Forfatter Emne: Ingen forbindelse  (Læst 8839 gange)
Offline bennert
Ingen forbindelse
« Dato: Nov 30, 2021, 08:41 »
Efter opdatering fra 7.0674 til 7.0680 er net forbindelsen pist væk kablet er ok . Vh Bennert
Sv: Ingen forbindelse
« Svar #1 Dato: Nov 30, 2021, 10:04 »
Prøv en genstart af både router og styring i fyret  :)
Offline bennert
« Svar #2 Dato: Dec 10, 2021, 09:24 »
Har prøvet uden held sidder der en printplade i styringen der kan være stået af
« Svar #3 Dato: Dec 10, 2021, 10:27 »
Stikket er monteret på styringen / printet.
Prøv at tage strømmen af både router og fyr samtidig.
Stop fyret først og vent til det er lukket ned.
Har du set internet stikkene efter, om der er et bøjet ben  :)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #4 Dato: Dec 10, 2021, 13:32 »
Det er dæleme en kras opdatering hvis den bøjer ben i stikkene, og umiddelbart må kablet vel have siddet I under opdateringen, tænker jeg. Omvendt, der er vel ingen grund til at pille det ud?
Dog har jeg også haft NBE pillefyr længe nok til at vide det er det mest utrolige der kan ske, så vil bestemt ikke udelukke det.
En mulighed er at det er "den anden ende" der fejler. De seneste dage er mit fyr faldet af mere end det plejer, uden jeg har ændret eller pillet ved noget ved net setuppet.
Hvis "lamperne" lyser i ved stikket på styringen må problemet være sw relateret. Den/de skal blinke når der er kommunikation.
Først tjek om der er korrekt lys i dem, og se evt. om du kan se der er forbindelse til routeren, altså om der kommer lys i en af LAN lamperne når styringen er sat til.
Det er første forudsætning for der kan være hul igennem.
Nu kender jeg ikke V7 men hvis der er en menu for netværk så tjek den, om der står noget med IP adresser. Styringens IP begynder nok med 192.168.x.x eller måske 10.x.x.x
Hvis den begynder med andet er der meget stor sandsynlighed for den ikke får en adresse af routeren. Om det så er fordi den ikke spørger eller fordi routeren ikke deler den ud er så en anden sag at finde ud af.
Hvis styringen har en "korrekt" ip adresse kan det være den falder uden for routerens område.
Altså hvis styringen, guderne må vide af hvilken evt. grund, har fået en fast IP i forbindelse med opdateringen og hedder 192.168.1.x og dine andre enheder hedder 192.168.0.x eller omvendt, går det galt.
Styringen skal stå til DHCP hvis det er en mulighed.
Ellers undersøg hvad dine andre enheder hedder, skriv ipconfig i kommandopromten, så får du computerens IP adresse.
De skal starte med det samme, men det sidste tal skal være forskelligt.
Hvis du laver ændringer så husk at slukke og tænde igen med 10 sek. mellemrum, så systemet deler nyr adresser ud.
« Senest Redigeret: Dec 10, 2021, 14:18 af 383CI »
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #5 Dato: Dec 10, 2021, 15:19 »
Softwarenfejler intet, jeg og rigtig mange andre har problemfrit opgraderet til 7.0680, og en software opgradering kan altså ikke gøre fysisk skade på interne ting, bøje ben eller andet fysisk.
Hvis der er sket fysisk skade, så må ejeren være den eneste der ved noget om det, vi har ikke fået et hint om det.
Da software opgraderingen ikke som sådan ødelægger noget hverken fysisk eller software på alle de andre der har opgraderet, tror jeg vi skal kigge en anden vej.
Der er ikke flere print, der er kun ét i styringen, herpå sidder alle dimser og netværksdelen er også indbygget. Man kan ikke udelukke at styringen er gået kaput, men det er næppe pga software opdateringen, lyn eller andre transienter på elnettet eller data nettet kan være synderen.
Går kablet direkte fra routeren og til fyret? ingen samlinger? eller andre omsætninger?
Er der lys i routerens kontrillamper til den port du har brugt?
Er der lys i grøn og orange diode i fyret's lan-stik?
Mit umiddelbare gæt er at det er netværket den er gal med, mest ud fra den viden at det er det 99,9% af tilfældende, men nogen går jo selvfølgelig kaput.
