Forfatter Emne: Fejl A6 baxi 1,5  (Læst 10423 gange)
Offline Bogø
Fejl A6 baxi 1,5
« Dato: Nov 25, 2021, 16:34 »
Ved calibring af ilt sonde kommer fejl A6 efter ca 5 sek.
Det er skiftet sonde og prøvet med et andet power print.
Nogen der har gode ideer til hvad der kan være galt
Tak på forhånd
Tidligere Bruger duch
Henrik
Online xkfc
Sv: Fejl A6 baxi 1,5
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2021, 17:46 »
Nu er jeg bestemt ikke Baxi ekspert, men fejlen er fejl under calibrering af lambda. Typisk sidder der en lille micro forstærker i iltkredsen, disse er lidt følsomme, jeg fik ødelagt en i mit NBE fyr ved at måle på den..
Så lambda sonden, forstærker kredsløbet er 2 steder man kan lede efter fejl.
Prøv evt. at sende thy en personlig besked, har ved noget nær alt om Baxi multiheat.
Offline thy
« Svar #2 Dato: Nov 25, 2021, 22:38 »
Tja.. du må lige tjekke sikringen til strømforsyningen ved tranformatoren.. og tjek om den giver strøm vekselstrøm mener jeg ca 9V..
Offline Bogø
« Svar #3 Dato: Nov 26, 2021, 05:43 »
Update,
Det ser ud til det er styreprintet der er gået, har sat et andet print i og nu har det kørt siden.
Der kom de 9v ud på stikket til iltsonden, så det var ikke trafo eller sikringen.
Offline thy
« Svar #4 Dato: Nov 26, 2021, 21:14 »
super gem printet.. kan være promen på printet og den kan jo skiftes
