Forfatter Emne: Sidder fast i boot up,  (Læst 2753 gange)
Offline Svendsen88
« Dato: Nov 20, 2021, 16:36 »
Som vist på billedet sidder jeg fast i boot up.
Kan ikke komme videre og kan ikke gøre noget.
Har forsøgt at holde menu samt on/off inde, uden held.
Nogen ideer til hvad jeg kan gøre? Fyret kører ikke mens den står i boot up, og den er selv gået derhen, det kørte tidligere i dag.
Mvh. Peter
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Sidder fast i boot up,
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2021, 17:59 »
Har du prøvet at ta strømmen?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Nov 20, 2021, 18:03 »
Første trin er vel at hive strømmen, men det har du sikkert/forhåbentligt forsøgt?
Evt. også pille back up batteriet ud i 5 minutter.
Ellers er der vist en "Reset" knap et sted, men så ryger alle indstillinger.
Offline Svendsen88
« Svar #3 Dato: Nov 20, 2021, 18:04 »
Har prøvet at tage strømmen, Jeg kigger på det andet, tak. Hvis ikke det virker vender jeg tilbage
Online michael f
« Svar #4 Dato: Nov 20, 2021, 18:28 »
Prøv en opdatering med SD kort.
Så beholder du alle indstillinger.
Offline Svendsen88
« Svar #5 Dato: Nov 20, 2021, 19:15 »
Det virkede, måtte genstarte til fabriksindstillinger, men nu har vi varme, så tak
