Forfatter Emne: Biomax 16  (Læst 10317 gange)
Offline Ellak
Biomax 16
« Dato: Nov 16, 2021, 22:42 »
Hej med jer,
Hvilken motor passer til mit biomax 16 fyr, der er kun 1 fase stikket.
Men de fleste blæser jeg kan finde er med 2 faser.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
« Senest Redigeret: Nov 16, 2021, 22:46 af Ellak »
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Biomax 16
« Svar #1 Dato: Nov 17, 2021, 06:59 »
Der er ingen 2 fasede motorer, ganske simpelt.
Det er enten 1 eller 3 så det er helt sikkert en 1 faset motor.
Du forbinder netfasen til den ene og kondensatoren til den anden L og forskyder dermed magnet feltet 90 grader i mellem motorens viklinger.
På den måde kan motoren dreje rundt. Eller rettere, ankeret i motoren. Hvad vej den drejer kommer an på hvilken af Lèrne du har på fasen. Hvis den køre den gale vej skal fase og kondensator vendes om.
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Biomax 16
« Svar #2 Dato: Nov 19, 2021, 11:48 »
Hvis du blot køber en magen til den du har, så skal den nok kunne komme til at virke.
Det er ganske sjældent at selve motoren går til, det er hyppigst blot kondensatoren til vikli8ng 2 der er tørret ud, så en ny kondensator kan ofte få fart over feltet, et andet hyppigt problem er lejerne, 2 nye lejer kan også gøre underværker.
Hvis der skal ny til, kan man med fordel finde en skyggepols motor, den kører uden kondensator og så har man fjernet den risiko for drifts problemer.
Offline Ellak
Sv: Biomax 16
« Svar #3 Dato: Nov 27, 2021, 09:44 »
Tak for svar, fik gang i motoren.
Inden fyret starter renser den blæseren ved at køre den, der virker den uden problemer.
Men når fyret kommer op på 100 % drift slår relæet. Hvad kan det skyldes?
« Senest Redigeret: Nov 27, 2021, 09:54 af Ellak »
Sv: Biomax 16
« Svar #4 Dato: Nov 27, 2021, 15:04 »
Hvis der med relæet menes HPFI relæ, så er det overgang til jord.
Hvis det er en sikring evt automatsikring der går, så er det en kortslutning.
Der er dog lidt underligt at det er kædet sammen med ydelsen på fyret, der burde ikke være forskel på om det yder den ene eller den anden %.
Nu kender jeg ikke meget til dit fyr, men mit fyr starter f.eks. cirkulationspumpen når det opnår en bestemt temperatur, så måske du skal kigge lidt bredere efter fejl.
Offline Ellak
Sv: Biomax 16
« Svar #5 Dato: Nov 27, 2021, 20:46 »
Ja det er HPFI relæet jeg mener.
Det eneste som er i fyret er vel. Blæser, el-tænder og tilbagebrands sikringen. Så gik ud fra det var blæseren som var noget i vejen med.
Cirkulationspumpen er ikke koblet på fyret men er tændt separat.
Men ja synes også det er underligt.
Offline Ellak
Sv: Biomax 16
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2021, 12:21 »
Har lige koblet motoren til udenom styringen, der virker den fint og tager ikke hpfi'en
Sv: Biomax 16
« Svar #7 Dato: Dec 02, 2021, 04:28 »
Det lyder lidt som monterings fejl, eller jordforbindelsen ikke er helt i orden.
