Forfatter Emne: Overvågning af kompressor tryk?  (Læst 3000 gange)
Offline Dyrup
« Dato: Okt 17, 2021, 09:35 »
Kompressoren til rens på mit BS+ fyr gik i stykker for et stykke tid siden. Kompressoren står skjult bag fyret, så jeg ser den ikke til daglig. Der gik ret lang tid før jeg opdagede at kompressoren var holdt op med at virke, pga andre fejl på fyret.
Findes der en måde at overvåge om kompressoren stadig virker og holder tryk?
Mvh Carsten
BlackStar+ 16 kW, v13 styring, 380 L silo, kompressorrens, 300 vvb med ekstra spiral til solvarmen (styres af separat styring).
Opvarmer 195 m2 i 2 plan.
https://stokercloud.dk/v3/#/dyrup/main-page
Offline Nektariet
  • Respekt optjent: +1/-4
  • RTB Phoenix 10 - V16 - Phoenix Silo 700 - 300l VVB
Sv: Overvågning af kompressor tryk?
« Svar #1 Dato: Okt 17, 2021, 10:50 »
Hej Carsten,
Nu kender jeg ikke din styringsversion - i v16 skal kompressoren som sådan ikke holde tryk - den tømmes hver gang efter den har udført en rens - og der i loggen står hvornår den opnår tryk m.v. ...
DET hjælper ikke dig meget - men hvis du i dit fyr har alle de her pneumatiske slanger lige under låget i toppen, vil det nemmeste og hurtigste være at montere et T-stykke / T-kryds på hovedslangen inden ventilerne og her montere et rør op monteret med manometer på. Så vil du kunne aflæse det helt konkret tryk altid. Du kan endda hvis du har en gammel død kompressor et sted nemt pille manometeret af denne og montere over om du vil.
Og ellers er det vel at være der når den kører en rens og lytte efter - jeg kan tydeligt høre de store pust den giver når den åbner en ventil m.v. og ja - da smeden for længst var kørt og jeg stod der med mit nye fyr måtte jeg bide i et ret surt æble... for jeg kunne tydeligt høre at der var en utæt slange et sted... og jeg kendte overhovedet ikke fyret eller noget dengang... og self var det i et T-stykke gemt væk imellem kedel og yderbeklædning i siden hvor siloen står... lykkedes mig med nogle polygrib-tænger, ståltråd og hvad har vi, at få slangen der ikke var monteret helt ind i T-Stykket skubbet på plads så den kunne danne tryk.. og SÅ har det heldigvis fungeret siden.
Pøj pøj med det!
RTB Phoenix 10
Phoenix silo 700 med 330kg Heatlets Premium 8mm
300l Vølund VVB
3 solvarmepaneler - Vølund
Ca. 185 kvm opvarmet stuehus på landet
Årligt forbrug: 2,7-3,2 t piller
Årlige grønne regnskaber de sidste mere end 20 år.
Producerer AL vor strøm selv - inkl. til daglig kørsel i elbil
"Smart Home" nørdet ejendom hvor jeg kan
www.facebook.dk/nektariet
https://v16.stokercloud.dk/#nektariet
« Svar #2 Dato: Okt 17, 2021, 14:07 »
Hej Carsten,
Ja, der findes en måde at overvåge om kompressoren stadig virker  ;)
Jeg har en v13 med en analog trykmåler forbundet til T7.
Min kompressor tømmes ligesom på Nektariet’s/Michael’s v16.
Når kompressorrens skal bruges, startes kompressoren af en udgang på styringen og det tjekkes at den opnår tryk inden selve rensesekvensen udføres.
Hvis der ikke opnås tryk enden rensesekvensen skal udføres, afsluttes kompressorrens med en fejlmeddelese.
Mvh Carsten
Offline Dyrup
« Svar #3 Dato: Okt 17, 2021, 15:03 »
Hej Michael
Det lyder som en god løsning med føler tilsluttet styringen så der kommer en fejlmelding hvis kompressoren er defekt. Er der nogle steder jeg kan se hvordan og med hvilke komponenter ?
Pft Carsten
« Svar #4 Dato: Okt 17, 2021, 15:57 »
Hej Carsten,
Det er godt nok længe siden jeg monterede tryksensor, men det er sådan en fætter jeg har https://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/trykluft/lufttryksmaler-rtb.html
Man kan vist også bruge en almindelig/digital pressostat til formålet.
Det indstilles under Kedel >> Rensning >> Kompressor Rens i menupunktet “Anvend T7 til trykluftmåling”
Der kan indstilles:
 - OFF (ingen kontrol af lufttryk)
 - Analog (analog tryksensor som jeg har)
 - Digital (sandsynligvis en almindelig trykswitch)
Hej Michael
Pft Carsten
Offline Dyrup
« Svar #5 Dato: Okt 17, 2021, 16:00 »
Hej Michael
Tak for det, det vil jeg arbejde videre med.
Mvh Carsten
« Svar #6 Dato: Okt 17, 2021, 17:26 »
Hej Carsten,
Jeg tror at www.hedestoker.dk har både den analoge og den digitale model.
Prøv at tjekke her:
https://www.hedestoker.dk/7227-trykkontakt-100-130-psi.html
https://www.hedestoker.dk/5397-lufttryksmaaler-til-rtb.html
Ring evt. til Allan hos hedestoker og tjek med ham hvilken han vil anbefale.
Hej Michael
Mvh Carsten
« Senest Redigeret: Okt 17, 2021, 17:27 af MHES »
