Forfatter Emne: Bs+ V13 styring og omni mesh  (Læst 2247 gange)
Offline Henrik 8740
« Dato: Okt 15, 2021, 19:27 »
Hej alle
Jeg er den nybagte ejer af et Bs+ fyr. Det er nyt, men har stået på lager ved en vvs forretning længe.(der står 2017 på printet). Det fungerer sådan set udemærket, men har problemer med at forbinde til tablet.
Jeg har et omni mesh netværk, og det er tilsyneladende problemet. Når omni mesh er tændt kan styringen ikke forbinde til tablet, når det er slukket forbinder de fint, men der er meget dårlig wifi ved fyret (og alle andre steder).
Jeg ved at problemet er beskrevet i en anden tråd, men den er ved at være temmelig gammel.
Løsningen skulle være en opdatering via sd kort?
Er der nogen der har erfaring med dette?
Mvh Henrik
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Bs+ V13 styring og omni mesh
« Svar #1 Dato: Okt 16, 2021, 12:29 »
Ikke erfaring med opdatering via kort, men fyrene har ikke den bedste mulighed for opkobling.
Jeg har et trådløst Access Point stående 2 meter fra BS+èrne hvor tabletten står lige ovenpå. Alt andet har 100% signal i fyrrummet, men fyret kniber af og til med at forbinde.
Det er dog blevet væsentligt bedre efter opdateringerne til fyret, det skal nævnes.
Offline Henrik 8740
« Svar #2 Dato: Okt 16, 2021, 22:36 »
Jeg er egentlig ligeglad med om fyret har internet, men at fyret ikke forbinder til tablet (eller omvendt) uden at jeg skal slukke for det meste af mit WiFi, det er til gengæld temmelig irriterende. Kan man evt. få/lave en kablet forbindelse mellem de to?
Offline 383CI
« Svar #3 Dato: Okt 17, 2021, 07:42 »
Nej V13 kan ikke kables, desværre, men som nævnt, få fyret og tablet på nettet og opdater, det blev mit bedre af, uden at blive godt.
Hvis fyret er på nettet kan du forbinde tablet og pc til fyret af den vej, altså internettet. Det virker væsentligt bedre end at tilslutte tablet direkte til fyret.
Det skal så siges jeg ikke har haft andre tablets på fyret end den ekstremt billige og langsomme model der følger med fyret. Om det er bedre med en ordentligt tablet skal jeg ikke kunne sige, men vil umiddelbart tro det, da fyret jo kan firbinde til nettet stabilt med opdateringer.
