Forfatter Emne: Woody chip versionshistorik  (Læst 3811 gange)
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Jan 07, 2010, 09:49 »
Findes der i dette forum eller andre steder en liste med hvilke features, der der tilføjet i de enkelte Woody version 6.* versioner ?
Er der muligt at opgradere til en nyere version ?
I så fald, skal hele styringen udskiftes, eller kan man nøjes med en ny chip ?
Hvad koster en evt. opgradering ?
mvh
Ole
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
Årsforbrug ca. 7 ton.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Woody chip versionshistorik
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2010, 15:35 »
Jeg tror ikke, at der er noget officielt offentligt dokument med versionshistorik.
Indenfor samme hovedversion (altså f.eks. version 4) skal der kun skiftes chip. Du kan således gå fra version 6.05 til 6.13 (eller er det 6.15 nu?) for ca. 310 kr..
Men en chipversion fra 4.99 til 6.xx koster et ny print.
Går dit ur rigtigt? Hvis ikke vil NBE vist endda opgrader dig til sidste version gratis.
Offline Jazzkalle
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2010, 10:45 »
Hejsa
Jeg sidder med samme problem.
Jeg har en version 4.12 som jeg fik da jeg købet stokerkontrol.
Er der en der kan svare på hvad jeg får ud af at opdatere til 4.99  ???
Jazz
Offline Energi Bornholm
    • Stokerkontrol
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2010, 21:39 »
Hejsa..
Du vinder ikke meget...
En anden iltstyrings sekvens.....
Nogle af indstillingerne fra fabrik er rykket frem.. Så vidt jeg husker renseblæs og måske også blæs ved optænding...
Men ja er du til legetøj, så er kr 310 jo ikke så slemt.. (-:
Har dog set nogle version 4.12 der kunne glemme data når de mistede strømmen..
Vh Flemming
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg
