Forfatter Emne: Jeg forstår simpelthen ikke mit fyr ?  (Læst 5263 gange)
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Jeg forstår simpelthen ikke mit fyr ?
« Svar #15 Dato: Okt 16, 2021, 14:39 »
Ok..Status er nu følgende.
Magasin og snegl 100% fjernet for gamle piller, alt gammelt smuld støvsuget væk. Nye piller fyldt på, afvejet 5 gange efter kørsel af ca 5kg. Afvejning var ret stabil omkring 1000g, så det blev også snit.
Alt er renset, og blæser og brænderhus er blæst igennem med trykluft. Kedel er renset for aske, og semirens er også støvsuget og pæn.
Hurtig grundjustering på 100/50/10%, jeg satte blæsertal for 100 og 50 lidt ned, for der kom allerede hvide halvafbrændte piller i askeskuffen efter kort tid. Flammerne ser pæne ud, ikke for hvide, ikke for gule. 10% fik 1 ned i blæs, den har lidt mørke spidser og fylder ca hele herden, men 1 mere luft gør den lille og hidsig og kan ikke ses under skamol.
Ilt er sat til 17/14/8, og grundjustering med O2 på VIS, ramte ret godt omkring de tal.
Blæserrens er 10/5/45.
Så nu kører den med O2 styring slået til, og så ser vi. Jeg skal nok lade være med at justere alt muligt nu :) Jeg lader det få ro.
Røgsuger kører med 95% drift hele tiden. Har jeg misset noget, er der andet jeg bør justere tilbage til std ?
/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-292
« Svar #16 Dato: Okt 16, 2021, 16:07 »
/Jacob
Nu siger jeg det "man" ikke må sige, men jeg ville slå det fra!
Den kan fucke totalt rundt i det, specielt hvis tallene "inde i O2 reguleringen" ikke passer, og jeg har faktisk været ude for mit fyr gik i sommerhi efter at have kørt perfekt, og startede op af lort.
Når/hvis du slår den O2 regulering fra kan du indstille på blæseren til den laver fin flamme og aske, og så O2 reguleringen til igen.
Hvis det så går i lort ved du hvorfor.
O2 KAN IKKE forbedre din forbrænding! Den FASTHOLDER forbrændingen udfra de tal du har tastet ind.
Så hvis de tal ikke virker dur det ikke
O2 reguleringen kan ikke gætte hvad der passer på dine forhold.
Offline Weebyx
« Svar #17 Dato: Okt 16, 2021, 16:28 »
/Jacob
Det er nemlig der jeg er lidt splittet, for der er rigtigt mange meninger omkring hvonår man skal bruge O2. Jeg har læst at O2 først skal slåes til EFTER fyret nærmest kører perfekt, for så har man ret godt styr på forbrændingen i forvejen. Nogle skriver man skal bruge O2 til at finde ud af hvordan den rigtige forbrænding skal være..
Its a jungle out there :)
Nå, men indtil videre kører jeg med O2 slået til og undgår at stille på fyret med mindre det er helt fucked det der sker over de næste dage. Jeg bliver nød til at finde et eller andet udgangspunkt over lidt tid at gå ud fra. Hvis det bliver ved med at drille, så slår jeg O2 fra, og kører ud fra flamme/aske udseende noget tid, og ser hvor langt aktuelt er fra ønsket. Hvis min aske er fin og det ikke klumper unødigt, så prøver jeg at se på O2 tal over tid, og sætte dem ind i min styring, og slå O2 til igen, og så ser jeg efter nogle dage igen :)
Jeg har fået nok af at stille på fyret ligenu, der er gået alt for meget bekymring og tid med det det seneste stykke tid, så ligenu kører jeg med 2 x kompressorrens i døgnet, og ser om det ikke kan passe sig selv lidt tid, og så må asken vise hvordan det står til :)
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #18 Dato: Okt 18, 2021, 07:27 »
O2 styring er noget af det bedste der findes, og er ikke svært at sætte op så det virker, bare ind med grundtallene og du er i gang  :)
O2 styringen er et manuelt fyr klart overlegen, justering uden ilt kræver en snegl der doserer perfekte piller i en perfekt mængde, og et 100% ensartet skorstenstræk, her piber mange om en velfungerende trækstabilisator, ikke at en trækstabilisator ikke virker, men måler du trækket er det ret tydelig at den ikke er perfekt.
Iltstyringen gør det bare bedst, den gør fyret lettere immun over for variablerne. Jeg har tapet begge mine trækstabilisatorer til, det er ren win-win, iltstyringen klarer fint det værste stormvejr, og fyrrummet er blevet meget varmere, det skal jo kun trække den mængde luft igennem som rent faktisk bruges til forbrændingen, og min skorsten er blevet dejlig varm.
Der går ikke lort i den fordi man bruger iltstyring, tvært imod, man får et fyr der passer og justerer sig selv, men mindst mulig forbrug.
Min eneste anke på iltstyringen er at den æder 10watt konstant, og lambdasonden vil nok også gå til en dag.
Iltstyringen bliver ikke nogen økonomisk gevinst hvis man er den type der ofte er i fyrrummet og hygger med justering, er man mere til "den kasse giver varme" så er det dejligt at man kan se på graferne at det kører perfekt.  :)
Når det så kører perfekt, så ret lige blæsertal, så kører det også fint i en periode uden lambdasonden, for den har det jo med at gå kaput d.23/12 ind i en juleferie.
