O2 styring er noget af det bedste der findes, og er ikke svært at sætte op så det virker, bare ind med grundtallene og du er i gang
![Smiley :)](http://www.stokerforum.dk/Smileys/default/smiley.gif)
O2 styringen er et manuelt fyr klart overlegen, justering uden ilt kræver en snegl der doserer perfekte piller i en perfekt mængde, og et 100% ensartet skorstenstræk, her piber mange om en velfungerende trækstabilisator, ikke at en trækstabilisator ikke virker, men måler du trækket er det ret tydelig at den ikke er perfekt.
Iltstyringen gør det bare bedst, den gør fyret lettere immun over for variablerne. Jeg har tapet begge mine trækstabilisatorer til, det er ren win-win, iltstyringen klarer fint det værste stormvejr, og fyrrummet er blevet meget varmere, det skal jo kun trække den mængde luft igennem som rent faktisk bruges til forbrændingen, og min skorsten er blevet dejlig varm.
Der går ikke lort i den fordi man bruger iltstyring, tvært imod, man får et fyr der passer og justerer sig selv, men mindst mulig forbrug.
Min eneste anke på iltstyringen er at den æder 10watt konstant, og lambdasonden vil nok også gå til en dag.
Iltstyringen bliver ikke nogen økonomisk gevinst hvis man er den type der ofte er i fyrrummet og hygger med justering, er man mere til "den kasse giver varme" så er det dejligt at man kan se på graferne at det kører perfekt.
Når det så kører perfekt, så ret lige blæsertal, så kører det også fint i en periode uden lambdasonden, for den har det jo med at gå kaput d.23/12 ind i en juleferie.
