Forfatter Emne: Shunt til VVB lukker ikke..?  (Læst 8700 gange)
Offline B. A. Jeppesen
« Dato: Sep 24, 2021, 13:53 »
Jeg har et aldeles udmærket anlæg bestående af en ældre NBE brænder samt en ny Blackstar kedel + Metro VVB.
Det hele kører upåklageligt, bortset fra, at jeg ikke synes,  at shunten / thermostaten på fremløbet til VVB lukker helt..?  Det giver sig udslag i, at jeg har svært ved at få temperaturen i VVB ned under 60 grader, uanset hvad jeg stiller den på  (Fjernføleren til termostaten sidder i dyklomme i VVB.)
Gode råd modtages med tak  :)
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Shunt til VVB lukker ikke..?
« Svar #1 Dato: Sep 24, 2021, 17:50 »
Shunten er normalt den ventil der beskytter kedlen, altså mellem fremløb og retur.
Så jeg tror at det er en 3vejs eller 2 vejs ventil der driller.
Hvis det er den orange "kina dims" som NBE sælger, så har de det med at blive skøre i plasten, så skiller de og kan ikke dreje ordentligt. Så prøv at nærstudere ventilen, jeg har set det reparetet med store strips, kraftig tape og bindetråd, så kan man presse det sammen og så fungerer den måske lidt igen.
« Svar #2 Dato: Sep 24, 2021, 19:52 »
Hej Kenneth, Tak for dit svar..!  Mit anlæg er faktisk præcis som den vedhæftede skitse, og den termostat jeg spørger ind til, er termostatventilen med fjernføleren, som sidder på fremløbet lige før varmtvandsbeholderen.  (Den er i øvrigt identisk med den termostatventil der sidder som kedelshunt.) Problemet er som sagt, at jeg ikke rigtig synes den lukker helt til, så selvom jeg sætter den på f.eks. 50 grader, er vandet i VVB alligevel lige i overkanten af 60.  Skal den ikke kunne lukke helt - eller i hvert fald sænke temperaturen til 20 grader..?
« Svar #3 Dato: Sep 25, 2021, 03:45 »
Uha... jeg er elektriker, ventiler til varmeanlæg er ikke mit speciale.
Men designet som shunt ventil, behøver den jo ikke lukke helt tæt, modsat til VVB, her skal vælges en ventil der lukker tæt.
« Svar #4 Dato: Sep 25, 2021, 15:55 »
Ha - du har selvfølgelig ret..!  Ved et mixup, var der fejlagtigt blevet monteret en ventil med kapilaråbning, altså af den type man bruger til kedelshunt, således, at der hele tiden strømmede en lille mængde varmt cirkulationsvand igennem VVB.  Den udskiftede jeg på et par minutter, (der sidder heldigvis stophaner på begge sider), med en der lukker helt i, og nu kan jeg regulere temperaturen på brugsvandet med +/- 1,5 grad..!
« Svar #5 Dato: Sep 25, 2021, 18:40 »
Sådan, dejligt at det løste sig  :)
