Forfatter Emne: Trækstabilisator til skorsten eller røgrør?  (Læst 16571 gange)
Offline Silver
« Dato: Jan 06, 2010, 06:07 »
Ville høre jeres erfaringer med en trækstabilisator.
Jeg har en vigas 25 kedel, min skorsten er 8,5 m og lysningen er 180 mm og en røggas temperatur som ligger mellem 250 og 350 grader, den vil jeg jo gerne have ned. Men hvor skal jeg montere den, på røgrøret eller i skorstenen?
Hvor lav en røggas temperatur er ok?
På forhånd tak
Jan
Sv: Trækstabilisator til skorsten eller røgrør?
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2010, 13:59 »
Hej Jan
Der er nok ingen gevinst ved at sænke temperaturen med en trækstabilisator, gevinsten ligger i at du får en mere stabil drift, da du ikke er afhængig af om det blæser eller er vindstille, så når du justerer fyret så holder mere end 10min.
Det betyder ikke så meget om den sidder i røgrøret eller i skorstenen, det er nok hvad der er nemmest at gå til, når den monteres.
Enten skulle jeg i gang med borehammer og cement, eller et kopbor på 70mm og en batterimaskine, jeg valgte kopbor, men jeg havde også lige et liggende, operationen tog 15min.
Jo lavere temperatur du smider ud af huset, jo mere sparer du, med renset kedel kan jeg komme ned på 80-90grader, men det gav fugt og løbesod, jeg kører nu med ca. 120grader og alt ser fint ud.
Men pas lidt på, du kan også sænke temperaturen ved at give for meget luft i indblæsningen, det er skidt for økonomien.
MVH. Kenneth
Offline Chipmik
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2010, 17:36 »
Det har før været ude og vende her på forummet...en trækstabilisator siges at give en besparelse på 6-8% på et optimalt indstillet fyr...Ellers havde jyden her ikke brændt kroner af på det :-)..og nej jeg klistrer ikke min til for at teste om påstanden er korrekt :-)...ses derude :-)
Hygge
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2010, 22:41 »
Der er vist også noget med at skorsten skal være i fyrrum, hvis du vil have den i skorstenen. Men hvad fyrer du med, træpiller, træ, koks, eller noget helt andet ?
Offline Silver
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2010, 06:31 »
Den står i et fyrrum, så det er ikke noget problem.
Jeg fyrer med træ.
Har besluttet mig for at den skal sidde i skorstenen.
Håber det hjælper med til at få fyret til at køre mere stabilt.
God weekend
Jan
Offline tvivleren
« Svar #5 Dato: Jan 08, 2010, 09:01 »
fyrer du med træ må du ikke sætte en på mener jeg, synes lige du skal ringe til fejer
woody med 6,50
