Forfatter Emne: Opgradere fra V6 til V7 eller V13?  (Læst 3503 gange)
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
« Dato: Aug 20, 2021, 12:36 »
Jeg skal have opgraderet min gamle V6.85 til en nyere styring der kan levere til stokercloud.
Faktisk havde jeg bestemt mig for V7, men så kom jeg til at læse om at V7 nu også kan køre V13 SW, men at den jo så fjerner mulighede for lokale indstillinger på selve V7, men så skal bruge Android app.
Så et par spørgsmpl er så.
1. Hvis man køber en ny V7 idag, kommer den så med V7 eller V13 styring ?
2. Jeg vil ikke være afhænging af en Android enhed til opsætning, kan jeg undgå det med en helt ny V7 ?
3. Jeg har trådet net i mit fyrrum, så det er nemt at smide et LAN stik i V7.
4. Jeg har en V7 ilt-styring til min V6, som jeg kan bruge til V7.
Så, er der noget ved V13 jeg ikke kan med en V7 ?
Noget jeg har overset ?
Mange tak :)
/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
Sv: Opgradere fra V6 til V7 eller V13?
« Svar #1 Dato: Aug 20, 2021, 18:03 »
Hvad jeg siger nu, er måske forbundet med fejl, da man ikke ved hvad der sker i fremtiden.
Med version 7 styring, så får du muligheden for selv at vælge om du vil køre V7, eller V13.
Kører du V7, så kan du vælge at køre en ældre version end den nyeste, hvis du mener den er bedre for dig, da du bare kan gå ind og vælge den.
Bruger du V7 til at køre V13, så får du en V13, der er med tiden vil være begrænset af hvor meget, den kan udvikle sig, som samtidig gør at du er nødsaget til at bruge nyeste version, da det er via app, og skal bruge en android skærm.
Med V7 behøver du ingen ekstra skærm.
Du kan altid med en V7 skifte tilbage fra V13, med en faktory reset.
Bestemmer du dig for V13, vil jeg foreslå at købe en ægte, da den er nyere, og dermed større cpu og hukommelse, og derved nok overleve V7, og ilstyring er i styringen.
« Senest Redigeret: Aug 20, 2021, 18:11 af Leif P »
Offline Weebyx
« Svar #2 Dato: Aug 20, 2021, 18:13 »
Bestemmer du dig for V13, vil jeg foreslå at købe en ægte, da den er nyere, og dermed større cpu og hukommelse, og derved nok overleve V7, men er i tvivl, da du har en iltstyring til V7.
Tak for input :)
Hvad mener du med "en ægte V13" ?
Jeg hælder nok mest til en V7 med V7 SW må jeg indrømme, jeg tror den opfylder alle mine behov, og så skal jeg ikke smide min iltstyring ud. Med mindre man selvølgelig kan sælge en V6 med iltstyring, jeg tror bare ikke de er vildt meget værd.
Jeg er helt ny i pillefyr, så jeg vil bare gerne på nettet så jeg nemmere kan få hjælp hvis det driller, og jeg tvivler på jeg kommer til at løbe tør for udvidelsesporte på en V7 i fremtiden.
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #3 Dato: Aug 20, 2021, 18:23 »
Hej Jakob
Har jo selv en V13, men du vil helt sikkert blive glad for en V7, da havde en V10 før, og da er V7 meget bedre, da den har haft plads til mange flere opdateringer, og derved en rigtig god styring, med masser af muligheder. (dermed sagt, en afprøvet styring).
Edit: En V7 med V13 skal, er ikke en ægte V13, da en V13 er nyere, og dermed nyere harware.
« Senest Redigeret: Aug 20, 2021, 18:29 af Leif P »
Offline Weebyx
« Svar #4 Dato: Aug 20, 2021, 18:34 »
Hej Jakob
Hmmm, det er jo altid lige det med om man skal på nyeste eller på noget godt afprøvet :) Den tablet der følger med V13, skal den have ledning i sig hele tiden, eller er den på WiFi ?
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #5 Dato: Aug 20, 2021, 20:00 »
Hej Jakob
/Jacob
Hej Jacob
En V13 styring er kun trådløs til både skærm og internet, så det eneste der skal tilsluttes er strøm til skærm, da indbygget batteri ikke holder særligt længe.
Offline dunas
« Svar #6 Dato: Aug 22, 2021, 07:44 »
Sidste år gik jeg fra Version 6 styring til Version 7 styring. Er mega glad for den nye styring.
Den har ikke trådløs Wifi, løste problemet med et sæt TP-Link Nano Powerline Adapter - 500 Mbps
https://www.av-cables.dk/powerline-netvaerksadapter/tp-link-nano-powerline-adapter-500-mbps.html?utm_source=google&utm_medium=organicshopping&utm_campaign=googleshoppingorganic&gclid=EAIaIQobChMInbrpnIHE8gIVGwfmCh0b3Q0YEAQYAiABEgK0DvD_BwE
Det har virket upåklagelig, ingen problemer med wifi. På mobilen telefonen går man ind på stokercloud.dk og finder sin profil. Logger på med husk kode, og styre fyret herfra. Nemt og mega overskuelig. Er sikker på du vil blive rigtig glad for Version 7 styring og mærke et stort skridt fra Version 6 styring.
« Senest Redigeret: Aug 22, 2021, 07:46 af dunas »
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #7 Dato: Aug 22, 2021, 18:08 »
V13 og V7 er ikk møj forskellig men v13 er med tablet og kun styring den vej og der er indbygget iltstyring fra day one og det skal købes ekstra til V7.. V7 er mere oldschool som V6 og du kan tilgå styringen direkte ligeså. Jeg bruger min V7 90% af tiden online.. Jeg har kun noget imod at net og tablet kan give forbindelses problemer tiltider, og du kan jo altid tilgå V7 eren direkte skulle nettet svigte.. Men der er sikkert mange der bruger V13 og fungere problemfrit..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline Weebyx
« Svar #8 Dato: Aug 23, 2021, 09:09 »
Hej Jakob
/Jacob
Hej Jacob
Tak for svar, jeg har valgt at gå med V7 med trådet netværkstilslutning :)
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
Offline Weebyx
« Svar #9 Dato: Aug 23, 2021, 09:10 »
Jeg glæder mig også meget til at komme på V7, jeg har heldigvis router i fyrrummet, så trådet tilslutning bliver nem :)
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #10 Dato: Aug 24, 2021, 18:31 »
Hej Jakob
Tillykke med valget af V7 :)
Tror ikke du vil fortryde det, og da du allerede har router i fyrrummet, så er det et godt valg at bruge en afprøvet styring ^-^
