Forfatter Emne: Hvilken varmeveksler til NBE for opvarmning af lille pool?  (Læst 2013 gange)
Offline columbo
Jeg har investeret i en billig 700 liters pool ( Harald Nyborg / Avenli Amsterdam 3 personer).
Der er et 1,5 kW varmelegeme i pumpen. Opvarmning fra 20 til 40 grader bruger ca 30 kW. (= 75 kr) og ca 7 kW i døgnet til at holde temp på 40 gr.
Ved en ny påfyldning har jeg alternativt opfyldt med 40 gr varmt vand fra min Metro vandvarmer, der opvarmes af mit NBE pillefyr. Samlet pilleforbrug var 6 kg træpiller (= 11 kr).
Jeg tænker derfor, at sætte en varmeveksler på pillefyret til vedligeholdelse af temp i poolen.
Mine spørgsmål:
1: kan jeg bruge en udtjent fjernvarme unit (fx Danfoss Redan). De fåes på DBA til ca 1000 kr.
2: Hvis jeg køber en ny varmeveksler som en af disse
https://www.hedestoker.dk/varmeveksler-rustfrie-kobberloddet-veksler.html
skal den så være på 6, 11 eller 16 kW??
3: Udover varmeveksleren skal jeg bruge en cirkulationspumpe og en termostat der lukker for fremførsel, når temp i poolen er på 38-40 gr.
Er der andet, som jeg skal bruge for at det kan virke?
På forhånd tak
Heine
Opvarmer 175 m2
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Hvilken varmeveksler til NBE for opvarmning af lille pool?
« Svar #1 Dato: Aug 09, 2021, 08:37 »
Hejsa, til pool skal du normalt bruge en pool varmeveksler da den er den eneste der kan tåle klor.
Da 1,5kW er nok til at holde den varm, vil en 6kW veksler være rigeligt til at holde den varm.
Hvis du starter med 15° så er den 40° 3½time efter start. (20kW / 4,34kg piller)
Spørgsmålet er hvor hurtigt du vil hæve temperaturen, for de 1,5kW som følger med, kan sikkert overvinde tabet og vedlige holde temperaturen.
Så jo større varmeveksler, jo hurtigere kan du hæve temperaturen, et pillefyr skal dog lige igang, og har du energi nok hvis veksleren spiser en den af den?  :)
