Forfatter Emne: Skodpiller fra Jem&Fix  (Læst 8382 gange)
Offline salmon
« Dato: Dec 31, 2009, 20:08 »
Jeg var så naiv at købe 2 tons træpiller i oktober fra Jem&Fix.
De havde ellers en fin mørk kulør (kunne tyde på hårdtræ), men de er fyldt med mærkelige ting.... De danner mega, mega meget slagge og i dag fandt jeg sgu en sten på størrelse med en ært i den ophobede aske og slagge i hærden.
Så det er altså jord der farver pillerne >:(
Mit råd: Lad være med at købe de l....piller.
Godt nytår.
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
Sv: Skodpiller fra Jem&Fix
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2010, 02:29 »
Ja, det ska´ jo prøves, har selv været der og var heller ikke begejstret.
Også godt nytår herfra...
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline jorn
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2010, 08:31 »
Ja ja, men i den JF butik hvor jeg har købt piller er der 2 slags, nogle mørke som ikke hedder noget, og nogle lyse mærket Barnilek 8 eller 6 mm. Jeg har kun brugt de sidste (2 tons) ganske uden problemer, men holdt mig fra de mørke da man næsten kan se gennem posen at det er en ringe kvalitet, der så til gengæld er lidt billiger. ;)
JC
Offline salmon
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2010, 16:36 »
Det er rigtigt at barlinek er ok. Det er de umærkede der er skod. De var ikke engang billigere end dem jeg plejer at købe. men de var i 15kg sække, dem jeg plejer er i 25 kg, så de er lidt nemmere at håndtere. Men efter dette så går jeg helt sikkert tilbage til 25 kg´s sækkene.
Offline jacobbendtsen
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2010, 19:54 »
Det er sjovt at i nævner at Barlinek er godt.
Personligt vil jeg aldrig mere købe dette mærke.
Poserne med piller er fyldt med smuld og pillerne er ikke sammenpresset godt. Det har betydet at de som regelt er smuldret når de har været igennem min snegl, så jeg har lavet huller i mit rør for at smulden skulle falde væk inden de når afbrænding.
Desuden er mit forbrug steget voldsomt ifht. svenske piller som jeg før har brugt.
Det er meget enkelt.   fyld 2 dybe tallerkner med vand og put en svensk pille (Laxå) i den ene og en polsk(Barlinek) i den anden.
Den pille som hurtigt bliver opløst er barlinek ergo, den polske pille er ikke specielt god.
Dette er ikke kun min vurdering af Barlinek du kan finde utallige oplæg hvor folk klager over samme problem, altså for meget smuld med netop denne pille.
Så mit bud til dig er prøv de svenske piller, det er altså mere kvalitet og jo de koster lidt mere men i sidste ende kan det bedre betale sig.
MVH Jacob
Offline topper34
« Svar #5 Dato: Jan 08, 2010, 11:19 »
hey har prøvet nogle forskellige efter hånden og da jeg sku købe til i år hos den lokale leverandør, fik købt barlinek (25kg, samme som dem i jemogfix) da jeg fik dem billigt da pallen havde været væltet , har aldrig brugt så mange piller som med dem brugte over 25 kg i døgnet, nu har jeg købt vida i 16 kg sæk og bruger ca 1 sæk i døgn selvom vi har -6 udenfor og holder stadig 23-24 indenfor over det hele (189m2 i 2 plan)
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #6 Dato: Jan 09, 2010, 03:07 »
Jeg har haft den stik modsatte oplevelse med Barlinek. Til min stoker var pillerne for lange og for hårde. Så jeg fik J&F til at tage de resterende retur.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #7 Dato: Jan 09, 2010, 10:37 »
16kg i døgnet?????? Det var sgu ikke meget. Jeg opvarmer 250m2 og svider 2,5 sæk af i døgnet (ca 40 kg)
Enten trænger jeg til at få justeret mit fyr, eller osse siver det hele lige ud til gråspurvene. Hvilket det ikke burde, da jeg har et ret godt isoleret hus.
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline topper34
« Svar #8 Dato: Jan 09, 2010, 11:12 »
ja ved godt det ik er meget gg, ka heller ik forstå andre bruger meget mere smiler da jeg fik et chock over den brugte de 25 med barlinek sku jeg ind og checke hva i andre ca bruger gg så tja ku jeg jo kun skamme mig over at tro det var vildt meget.
og eneste forskel jeg umidlbart ka finde sådan direkte er jeg ik har nosst mig færdig til at få sat chip og det i til pc styring så kører kun med manuelt indstillet
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #9 Dato: Jan 09, 2010, 11:18 »
Hej Jan
Det er ikke bare lige at sammenligne pilleforbrug, der er et utal af faktorer der spiller ind.
Har du 19grader eller 24?
supplerer du med brændeovn?
har du lavenergi pærer eller halogen/glødepærer? (opvarmning er jo summen af tilført energi)
er alle rum opvarmet 24t, er dit soveværelse f.eks. køligere?
hvor mange bader? hvor tit?
er dit hus i flere etager?
og sikkert mange flere spørgsmål.
Men mit forbrug minder rimeligt om dit.
MVH. Kenneth
« Svar #10 Dato: Jan 09, 2010, 11:21 »
Hej Topper
Når du bruger relativt få piller og meget strøm, så skal du være 100% sikker på at strømmen til vandvarmeren er slukket, ikke bare på vandvarmeren, men selve tilgangen.
MVH Kenneth
