Forfatter Emne: Opstart efter kompressorrens?  (Læst 15241 gange)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #15 Dato: Dec 31, 2009, 18:15 »
Der er vel kun et hårsbredde mellem noget tåbeligt og noget genialt, så hvem ved  :)
Som det er nu, http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=8&md5hash=5589E7FC62C9470B16A290957B08DF79, så sidder de to kompressorrør i spænd mellem en dorn-udvidelse af rørene i enden mod herden, og låseringe i den anden ende mod kompressoren.
Denne måde at låse rørene fast på vil derfor ikke kunne bruges, hvis rørene forlægges ind i herden.
Desuden vil det måske blive svært at få herden ud af brænderen.
Jeg kender kun min herd med mine nuværende piller (HP Statoil), og der ligger slaggerne sig netop inderst på herden, og allermest på midten.
Desværre sidder kompressorrørene jo i hver sin sidde af herden. Det kunne være godt med et kompressorrør i midten....men det er så netop der, hvor eltænderen også sidder....
« Senest Redigeret: Dec 31, 2009, 18:19 af Frank_rasmussen »
« Svar #16 Dato: Jan 01, 2010, 09:58 »
Hej Scotte,
Godt nytår  :)
Ingen spørgsmål er dumme ved du, det er bare svarene der kan være det  :D
Din ide kunne være god, hvis altså ikke man får "askekage" helt inde på det inderste af herden, men da det ofte er problemet vil det nok ende med at være en dum løsning.
I praksis giver den "lange" ventetid før ny optænding ingen problemer, bortset fra at kedel temperaturen når at dykke nogle grader, men når man nu har "opdaget" det, så irriterer det.
her kommer et fuldstændigt tåbeligt indlæg, der sikkert er afprøvet.
De 2 rør som blæser herden ren, kan de ikke forlænges så bålet bliver på herden og asken bliver blæst af ??
Hellere spørge end dø dum  ::)
« Svar #17 Dato: Jan 01, 2010, 10:45 »
Eller man kunne måske lave en lille tap på enderne af rørene, så luft kom mere ind mod midten.
Herden er sikkert et hård sted for et lille rør at være. Det er ikke sikkert, at det holder længe..
Eller måske kunne kompressorluften komme nedefra og gå op igennem hullerne i herden...
