Forfatter Emne: woody pause fyring  (Læst 17603 gange)
Sv: woody pause fyring
« Svar #15 Dato: Jan 04, 2010, 18:50 »
Hej Røgrør,
Som flere har opfordret dig til, så gør følgende:
Sæt drift diff til 10 grader (medfører at styring tillader 10 grader over setpunkt før pausefyring)
Sæt min drift til 10 %
Sæt skorstenstræk til 0 eller 1
Sæt kedel temp til 60 grader
Resten ser fint ud.
Få så styr på forbrændingen, altså juster mætninger eller korrektion til flammen er OK / lige før røg.
Og har du så stadig mod på at tulle med styringen, så kan du måske kaste dig ud i PID, men ikke før der er styr på ovenstående.
Okay jeg ved godt alle fakta ikke er på bordet.
woody er 16 kw og mit er hus er på 156 m2. fra 1875 og kedlen er en 2o kw italiener med ca 90 liter vand i. eller der omkring.
woody starter op ved 64g på 86 % og kører pænt op til 70g og går på  pause.
det virker faktisk fint.
Røgtemp er ca 125g og lidt mere når fyret skal renses.
min fødesnegl giver ca. 490 gram på 6 min, står i ca 75grader og kan ikke sænkes, da den er i en silo.
er ved at få lavet en rigtig snegl.
havde en pudsighed igår satte pausetid til altid, da jeg trykkede på set, gik display visning i 2 dele delt lodret, måtte trykke helt tilbage
og det blev okay igen.
jeg siger lige tak til ELWARTH , jeg tror også jeg skal have en anden chip.
jeg må også se at hoppe på pid vognen, det kraver nok en hel fridag uden kvindlig indblanding ;D
mvh røgrør
Offline røgrør
« Svar #16 Dato: Jan 05, 2010, 20:53 »
Hej alle. laver min fødesnegl  og bestiller et opstarts besøg, tak for alle de gode svar, er printet ud..
jeg er glad for alles entusiasme ,  ;)
« Svar #17 Dato: Jan 05, 2010, 21:13 »
Rigtig god ide, Røgrør, og held og lykke med det.
