Forfatter Emne: Flammen svinger ekstremt meget!  (Læst 4667 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline Larsbetzer
« Dato: Mar 26, 2021, 08:03 »
Hej.
Jeg står med det problem at flammen er ekstremt svingende.
Eksempelvis kan den i 10 % nogen gange ikke give nok lux - andre gange når den næsten hen til væggen!
Der er gjort alle de sædvanlige ting - renset, afvejet og så videre.
Hvad kan problemet være?
https://stokercloud.dk/v3/#/larsbetzer/main-page
« Senest Redigeret: Mar 26, 2021, 08:05 af Larsbetzer »
Online michael f
Sv: Flammen svinger ekstremt meget!
« Svar #1 Dato: Mar 26, 2021, 08:44 »
Hej.
Der er sådan set ikke noget unormalt i at flammen svinger i længde.
Stop grænsen er hvis fyret går ud.
Din min dosering er på 15 gram, den kunne måske med fordel sættes ned til 10 gram.  :)
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Mar 26, 2021, 13:12 »
Hvis den i 10% svinger fra den er ved at gå ud og over i den anden side af kedlen, så har du med 100% sikkerhed en meget dårlig forbrænding, for det er der jo ikke noget der fortæller din blæser.
I min verden skal det absolut ikke være sådan.. 10% skal være ensartet 10% altid og hele tiden, så luft og piller passer sammen.
Der er ikke mange faktorer der har indflydelse på det, i 95% af tilfældene vil det være ustabil pille dosering der er synderen, men den kan også være dårlig blæser.
Løsningen er af skaffe sig ordentlige piller, ensartet i længden og uden smuld.
Sikre sig at pillerne kommer stabilt, og afveje 6min og indtaste tallet.
Det kan være nødvendigt at skifte kondensator og evt lejer til sneglemotoren.
En sjat olie i ny og næ, får det virkelig til at svinge, så selv om det står i manualen, er det er dårlig forretning, men kan være nødvendigt med dårlige piller eller misligeholdt system.
Det med olie er tydeligt hvis man holde graferne under opsyn, for en sjat olie gør at ydelsesgrafen styrt dykker, og det samme gør forbrugsgraferne.... men det er blot synsbedrag... 1dl olie svarer til 2dl træpiller, så var det ikke synsbedrag, ville det ikke kunne ses.
Har man iltstyring er det ekstremt nemt at se olien skadelige virkning, for iltstyringen ser balladen og retter op  ;)
Offline Larsbetzer
« Svar #3 Dato: Mar 26, 2021, 15:44 »
Tak for svar.
Med hensyn til den svingende flamme blev jeg ikke klogere - der er åbenbart delte meninger om den må svinge så meget som den gør. Uden at være den helt store ekspert vil jeg mene at op til 30 cm er for meget.
Asken ser fin ud. Pillerne er uden smuld, dog skal jeg fjerne slagger fra herden én gang dagligt. Pillerne varierer meget i længden. Jeg stikker dem en dl olie eller to engang imellem.
Intern kondensator er skiftet for en uge siden.
Online michael f
« Svar #4 Dato: Mar 26, 2021, 16:43 »
Tak for svar.
Olie er 1 dl på toppen efter at magasinet er fyldt helt op  :)
Hvorfor er din kørsel på 15 gram med sneglen ?
Og ja lange piller kan bygge op og give piller i laviner  8)
Hvis det er de lange piller der driller, så prøv andre piller næste gang.
Offline Larsbetzer
« Svar #5 Dato: Mar 26, 2021, 18:03 »
Minimums doseringen satte jeg til 15 gram efter anbefaling i dette forum.
Når man er på helt bar bund er alle råd brugbare...
Jeg har sænket den til 10 gram. Så må jeg se om det også viser sig at være forkert...
Online michael f
« Svar #6 Dato: Mar 26, 2021, 18:14 »
Ja så kunne du prøve 5 gram.
Det er ikke altid at mere er bedre  :)
Offline Larsbetzer
« Svar #7 Dato: Mar 26, 2021, 19:12 »
Hvad kan være grunden til min optændingsalarm i går?
Første gang fejlede den. I andet forsøg var det først ved anden optænding at den startede op.
Eltænder, lux-føler og intern kondensator er alle skiftet indenfor den seneste måned...
Online michael f
« Svar #8 Dato: Mar 26, 2021, 19:26 »
Det kan være for mange eller for få piller.
Eller for lidt effekt på eltænderen.
Blæseren kan også være forkert indstillet.
Prøv at iagttage en optænding ved kedlen, så kan man ofte se eller høre hvor der skal indstilles  :)
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #9 Dato: Mar 26, 2021, 23:02 »
Jeg bruger fortsat utændere og jeg skal over 80% for at opnå 1. optænding og hæv din effekt indtil 1. optænding kommer hver gang.. Du kan også tweake dine optændings blæsertal og din optændings mængde på 75g kan også være overkanten..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline Larsbetzer
« Svar #10 Dato: Mar 27, 2021, 15:29 »
Det er hermed ændret.
Dagens udfordring lyder på at herden meget hurtigt bliver fyldt op med piller. Normalt kan jeg nøjes med at rage asken væk én gang om dagen. Det har jeg accepteret da det nok skyldes dårlige piller. I dag skal jeg rage aske væk 3-4 gange!
En anden ting er pilleforbruget. Fyret kørte fint indtil NBE`s nytårsbommert. Siden har forbruget været stigende.
Det kan sgu da ikke passe at jeg bruger flere piller i Marts end i December!
Mvh Lars - en ekstremt træt pillefyrsejer.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #11 Dato: Mar 27, 2021, 20:55 »
Var der ikke noget med producenten lovede at dem med (fortsatte) problemer ville kunne hjælpes?
Ud over opdateringen der forhåbentligt er udført?
Der var vist noget med en mail adresse problemramte kunne skrive til. Der var selvsagt en del tråde om affæren, både her og andre steder.
I forhold til forbrug kommer der jo af afkølingen som følger udendørstemperaturen (og vinden) så at sammenligne forbrug direkte er lidt svært, men det lyder forkert.
