Forfatter Emne: Jeg får snart pip af den skide trækstabilisator..  (Læst 21028 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Dato: Mar 22, 2021, 20:21 »
For omkring et år siden efter skorstensfejerbesøg, begyndte min trækstabilisator at opføre sig total åndsvag - den får nærmest overbalance, forstået sådan at når den åbner max. kan den ikke vippe tilbage - hvad f...... kan der være i vejen med det l... Akslen fejler tilsyneladen ikke noget (hverken skæv eller bøjet). Nu har jeg gentagne gange oplevet at komme ud til fyrrummet som er fyldt med røg, især under opstart fordi der ingen træk er pga. trækstabilisatoren er gået i "baglås" Andre der har oplevet det - og hvordan løser jeg problemet?
Hmm.. man kan åbenbart ikke vedhæfte et simpelt billede.
PS. Men det er sådan en model her jeg har (og den står nederst på 10 pa) https://www.bioeksperten.dk/shop/140-baxi---hs-tarm--multiheat/483-dragex-traekstabilisator-universal/
« Senest Redigeret: Mar 24, 2021, 17:01 af Frank Chr. »
Sv: Jeg får snar pip af den skide trækstabilisator..
« Svar #1 Dato: Mar 22, 2021, 21:00 »
Giv den lidt højere tal, sådan at den kan lukke rigtigt  :)
Offline Frank Chr.
« Svar #2 Dato: Mar 22, 2021, 23:49 »
Ork.. det er forsøgt med alle tal (15 - 20 - 25), ud over den normalt står på 10 pa. Problemet er som sagt når den åbner max. og tilter over et vist punkt når det virkelig blæser, så kan spjældet ikke selv vippe tilbage - spjældet får nærmest overbalance. Og en anden ulempe ved at øge vægten, det trækker alt for meget varme ud af kedlen.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #3 Dato: Mar 23, 2021, 04:02 »
Det samme skete for nogle venners 400+ hk amerikanerbil.
Altså ikke at trækregulatoren gik over led, men karburatorspjældet.
Det kostede en tur, med 6000 o/min plus op over kantstenen og ind i en pæl og bænk inden den blev stoppet.
Prisen var et par hundrede tusinde.
Du kn vist nøjes med bare at købe en ny regulator, så "put i kurv" der skulle både ny front og karburator fjeder på bilen.
« Svar #4 Dato: Mar 23, 2021, 05:53 »
Måske kunne du bukke et stykke ståltråd og på den måde begrænse hvor meget klappen kan åbne  :)
Offline Frank Chr.
« Svar #5 Dato: Mar 23, 2021, 08:47 »
Tak for tipset Michael ..ja det bliver nok noget med at lave et "stop" i form af en fastgjort gevindskrue boret i for oven af, sådan at spjældet ikke kan få overbalance og sætte sig fast i en uheldig position.
Ps. Hmm.. gad vide om der er andre end jeg der osse har oplevet denne "defekt" (fejlkonstruktion) ved modellen..
Offline Leif Jensen
« Svar #6 Dato: Mar 23, 2021, 20:23 »
Hej Frank,
Jeg tror dit problem skyldes at klappen er sodet til med snavs på bagsiden og dermed er blevet meget tungere. Dette bevirker at balancen ikke er afstemt og dermed gør at klappen ikke kan falde tilbage.
Mvh Leif
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html
Offline Frank Chr.
« Svar #7 Dato: Mar 23, 2021, 21:40 »
Nej den er så ren som den nu kan blive. I der har samme model - når jeres balancespjæld åbner max. og står vandret, kan den så godt selv vippe tilbage til lodret position?
Offline Frank Chr.
« Svar #9 Dato: Mar 24, 2021, 15:03 »
Hej Frank,
Jeg tænker ligesom så mange andre at den sidder 180o forkert.
Den simple test du kan lave er at kontrollere om vægtloddet kommer længere væk fra spjældet når du øger Pa værdien.
Hvis det gør, så skal vægtloddet sidde forneden.
Hvis man ser rent logisk på det, så vil spjældet åbne lettere og lettere jo længere vægtloddet kommer ud fra spjældet, for til sidst at åbne helt af sig selv.
https://www.facebook.com/100006953806801/videos/2853142421594190
Offline Frank Chr.
« Svar #10 Dato: Mar 24, 2021, 15:21 »
Hej Frank,
Ja det er der flere som osse mener, men drejer jeg hele herligheden 180 gr. kan spjældet ikke af sig selv lukke tæt foroven. Og nej vægtloddet kan ikke skrues ud og ind, kun drejes rundt, så jeg er overbevist om at trækstabilisatoren sidder korrekt
Her en video fra NBE (2.14 min. inde) her ser man osse at vægtloddet sidder i toppen. https://www.youtube.com/watch?v=ysNxkjLuw40
« Svar #11 Dato: Mar 24, 2021, 16:14 »
Jamen så sidder den korrekt.
Så er det et spørgsmål om vægtfordelingen.
Det ser ud til at vægten af enheden over akslen er større end vægten af enheden under akslen.
Måske møg på bagsiden af loddet foroven eller en mistet balanceklods forneden.
Resultatet er jo at vægten over akslen er større end vægten under akslen, og så siger fysikkens love at spjældet vipper som det gør.
Hej Frank,
Offline Frank Chr.
« Svar #12 Dato: Mar 24, 2021, 16:58 »
Jeg har lige skilt dimsen ad (i øvrigt ingen snavs af betydning på bagsiden der kan begrunde en vægtøgning af betydning), forsiden kan skrues af, resten er trykket sammen så det kan umiddelbart ikke skilles ad. Indeni i vægtloddet tyder noget på der sidder et slags løsthængende lod der kan skrues op og ned. Men selv om jeg nu således har fjernet fronten som er en betydelig del af den samlede vægt, så kan spjældet stadigvæk ikke selv ved egen kraft vippe tilbage når den kommer over vandret position. Suk.. dæleme frustrerende..
Der er ingen balanceklods forneden.
Sv: Jeg får snart pip af den skide trækstabilisator..
« Svar #13 Dato: Mar 24, 2021, 18:37 »
Se at akslen hvorom pladen vipper, et fuldstændig lige.
Hvis den buer bare det mindste, er systemet i ubalance.
Det er både pinden og pladen der skal være helt lige.  :)
Offline Frank Chr.
« Svar #14 Dato: Mar 24, 2021, 18:56 »
Er tjekket og det ser rigtigt ud.
