Hej..
Jeg er ny her og er stadig helt grøn i dette pillefyr halløj. Jeg har problemer med at indstille mit fyr. Fyret er et bs1016 10 kw. Med V7 styrin...Det startede med at jeg skiftede til varga 8 mm piller men der dannede sig hurtigt en meget stor askelag på herden så efter utallige afvejninger og reguleringer endte det med jeg købte en åben herd efter at havde læst op og ned herinde.. nu er askelagen væk o i stedet kan jeg nu ikke indstille 10 50 100 uden den soder kedlen sort af glassod.. når jeg synes flammen sidder lige i øjet ryger den en del og når jeg synes røgen er væk er blæs så høj så man kan slice jern op i den..
Lige nu er blæs sat til et sted i mellem med lidt os og nogenlunde flamme
Billedet er askekagen på u herden
Nogen der har en ide?
Vh
Fyret hedder hindberbrus på stokercloud
Er der brugt korrekt pille afvejning ?
Der skal gerne gå nogen tid fra man laver en ændring og til man kan se ændringen i forbrændingen.
Når man kigger ned til flammen, har man ikke 2 min, men 2 sek - derefter er der tilført friskluft gennem lugen og man kan ikke mere bedømme flammen.
Flammen skal være kornngul.
Rød så er det for lidt luft, hvidlig så er det for meget luft.
Din beskrivelse af dit problem, kunne tyde på at du har vendt herden forkert
Der er en fod under herden.
Den fod skal sikre at herden ikke kan trækkes ud af brænderen.
Vendes foden ind i brænderen, så vil foden lukke for lufttilførslen.
