Forfatter Emne: Blackstar sod og flamme  (Læst 2970 gange)
Offline Vikingepille
« Dato: Mar 22, 2021, 19:33 »
Hej..
Jeg er ny her og er stadig helt grøn i dette pillefyr halløj. Jeg har problemer med at indstille mit fyr. Fyret er et bs1016 10 kw. Med V7 styrin...Det startede med at jeg skiftede til varga 8 mm piller men der dannede sig hurtigt en meget stor askelag på herden så efter utallige afvejninger og reguleringer endte det med jeg købte en åben herd efter at havde læst op og ned herinde.. nu er askelagen væk o i stedet kan jeg nu ikke indstille 10 50 100 uden den soder kedlen sort af glassod.. når jeg synes flammen sidder lige i øjet ryger den en del og når jeg synes røgen er væk er blæs så høj så man kan slice jern op i den..
Lige nu er blæs sat til et sted i mellem med lidt os og nogenlunde flamme
Billedet er askekagen på u herden
Nogen der har en ide?
Vh
Fyret hedder hindberbrus på stokercloud
« Senest Redigeret: Mar 22, 2021, 19:41 af Vikingepille »
Online michael f
Sv: Blackstar sod og flamme
« Svar #1 Dato: Mar 22, 2021, 20:11 »
Hej..
Vh
Er der brugt korrekt pille afvejning ?
Der skal gerne gå nogen tid fra man laver en ændring og til man kan se ændringen i forbrændingen.
Når man kigger ned til flammen, har man ikke 2 min, men 2 sek - derefter er der tilført friskluft gennem lugen og man kan ikke mere bedømme flammen.
Flammen skal være kornngul.
Rød så er det for lidt luft, hvidlig så er det for meget luft.
Din beskrivelse af dit problem, kunne tyde på at du har vendt herden forkert  ;)
Der er en fod under herden.
Den fod skal sikre at herden ikke kan trækkes ud af brænderen.
Vendes foden ind i brænderen, så vil foden lukke for lufttilførslen.  :)
« Svar #2 Dato: Mar 22, 2021, 20:35 »
Jeg har afvejet 4-5 gange hver gang. Er ganske sikker på herden ikk ligger forkert.. den er sat med foden så den ikke kan trækkes ud..på billedet ses den ende der vender ud fra
brænderen..
Men den åbne herd ser ud til ikke at lave askekage derimod kan jeg slet ikke finde de rigtige blæsertal..
Det er ved lav last den driller mest.. blæserens har endda præsteret at puste ilden ud et par gange..
Var os ude i om den får piller nok men synes ikke det stemmer overens med den oser..
Lige et par billeder mere hvor man også kan Ane soden på siden.. kedlen er helt sodet ind i hvad jeg forstår som glanssod
« Senest Redigeret: Mar 22, 2021, 20:45 af Vikingepille »
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #3 Dato: Mar 25, 2021, 05:52 »
Hvis afvejningerne er ok og den eksterne snegl er faldet til ro efter pille skift, er der kun dine blæser tal som skal i orden - dog er din blæs under rens noget høj og 80% hjælper godt med at blæse din flamme ud ved 10% især.. 40-50% er mere passende.. Din skorsten og trækstabi er vigtige at have i orden og trækket afpasset og vi kender ikke de variabler du har i dit system.. Jeg har snegl kørsler pr min til 6 og du kan måske få mere jævn tilførsel ved at hæve den til 4-6 og min dosering er på 15 og den kunne du sænke til 10, da du har høj ydelse fra den eksterne i forvejen..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
