Forfatter Emne: Blackstar med ældre woody springer optænding over..  (Læst 3560 gange)
Offline Rasmusm
Hejsa
Jeg var lidt uheldig her til morgen, jeg ville lige veje piller op som jeg plejer når jeg tager hul på en ny palle.
Da det var gjort og ville starte fyr igen (16kw blackstar med woody styring manual siger fra v. 6.75) Gik fyret direkte til drift på 10% Altså sprang helt og aldeles optændingen over.. Hvilket er lidt upraktisk.
Det virker meget underligt synes jeg... Det lykkedes mig at få ild i fyret med lidt køkkenrulle samt lidt 10w40 motor olie og fifle lidt ved blæse indstillinger, nu kører det igen uden problemer, men kan godt regne ud jeg ikke skal slukke det :D ...
Har i et bud på problemet ? Evt, hvad jeg skal investere i for at det virker igen, jeg har prøvet at skiftet photo sensor uden at det hjalp
Fortsat god dag.
Mvh Rasmus Mikkelsen
Sv: Blackstar med ældre woody springer optænding over..
« Svar #1 Dato: Mar 14, 2021, 13:37 »
Hejsa
Fortsat god dag.
Måler den max lux når du dækker foto føler så den ikke kan se lys ?
Måler den max lux når du tager stikket af på brænderen ?
Offline Rasmusm
« Svar #2 Dato: Mar 14, 2021, 13:50 »
Nej den virker som den skal vil jeg mene. Da jeg lavede manuel optænding med køkkenrulle osv, kunne jeg tydelig se på lux måler når jeg skulle til at smide mere olie / køkken rulle ned til pillerne for at opretholde en flamme. Den kører helt som den plejer op og ned når der intet lys er, pt måler den 99lx men der os gang i den der ude jo :-)
« Svar #3 Dato: Mar 14, 2021, 15:01 »
Hvis man har en luge åben så der registreres lys, og man i det samme trykker på start,
så springer den optændings sekvensen over og går direkte i drift.
Fordi der var jo lux og det er start betingelsen.
Så kan det tænkes at det var det der skete for dig ?
Offline Rasmusm
« Svar #4 Dato: Mar 14, 2021, 15:24 »
Desværre ikke tilfældet :-/ hmm. Læste lige om en der havde samme problem, de endte med at skifte styring.. Men der nævnte han noget om en 10-100uF kondensator på lux måleren pga støj hmm, det virker bare underligt.
Det er jo kommet på en periode på 14 dage. Det er 14dage siden jeg rensede fyr, der lavede den selvfølgelig normal optænding, bare ikke i morges..
« Svar #5 Dato: Mar 14, 2021, 15:40 »
Prøv at lav et stop, og en ny optænding.
Offline Rasmusm
« Svar #6 Dato: Mar 14, 2021, 16:37 »
Jeg prøver lige måske i morgen, så vender jeg lige tilbage :-)
Offline Rasmusm
« Svar #7 Dato: Mar 15, 2021, 15:25 »
Virkelig underligt efter 6 år med fyret kender man det efterhånden ud og ind. Og aldrig oplevet noget lignende som jeg gjorde igår hvor den bare direkte gik i drift.. Selvom jeg slukkede og tændte en 3-4 gange
Men idag var der ingen ting, den tændte med optænding som den plejer  ::) Så jeg takker for ulejligheden hehe
