Forfatter Emne: Silo til Blackstar BS1016  (Læst 2882 gange)
Offline Thomas larsen
« Dato: Mar 07, 2021, 18:31 »
Jeg har fået købt en Blackstar BS1016 og vil gerne have en silo til den, den jeg fik med er den en rød en som står ved siden af den. og vil gerne have den som er monteret på siden af pillefyret, jeg har indtil nu kun fundet en der indeholder ca 150 kg, fås de ikke større? kan en silo fra bs+ modificeres til at passe? min brænder er at typen som sidder ind i siden, og ikke i fronten..
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Silo til Blackstar BS1016
« Svar #1 Dato: Mar 07, 2021, 18:56 »
Jeg ville klart køre videre med den røde og lave det så kompakt du nu kan lave det.. Der er flere problemer tilknyttet deres tætte montage og den korte snegl de bruger.. Men ja det ser mere nydeligt ud men det er op til dig. Mener ikke du har andre muligheder og ved heller ikke om man kunne fuske en bs+ silo på den..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
« Svar #2 Dato: Mar 07, 2021, 19:21 »
Ok, men ved du om de ikke fås større end de 150 kg?
hvad er det for nogle problemer der opleves, det er min første gang med en Blackstar, jeg kommer fra en ældre Bio18..
Offline Hemhems
« Svar #3 Dato: Mar 07, 2021, 19:42 »
Den største rød er omkring 200kg og den er 80x80. Jeg er bare imod de siloer der og den opbygning det skal holdes indenfor og de er ekstra pernitten overfor smuld og smelteslangen er vigtig at få det rette fald på.. De røde kan du justere og lægge ned for bedre og mere jævn pilletilførsel.. Andre må byde ind om evt en 280 fra bs+ passer. Men minisiloen er den mindste og passer til din 1016 ellers er det normalt kun de røde derfra..
« Senest Redigeret: Mar 07, 2021, 19:44 af Hemhems »
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #4 Dato: Mar 08, 2021, 05:43 »
nej silo til bs+ kedler passer ikke til en bs1016, da brænderen skal ind og side i siloen og det er bs+ silo ikke bygget til.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
