Forfatter Emne: Vedr. WIFI.  (Læst 3302 gange)
Offline sten
    • Sten Andersen
Vedr. WIFI.
« Dato: Feb 26, 2021, 13:22 »
Jeg har problemer med wifi til mit pillefyr. Jeg købte for en uges tid siden, et MESH wifi system. Det har kørt upåklageligt indtil i går torsdag. Nu er der intet netværk igen. Jeg har opdateret min styring med sd kort ifb. med nytårs problematikken og kan godt tilgå med et fysisk datakabel. Hvad er problemet?
BS 10, Version/7
« Senest Redigeret: Feb 26, 2021, 13:23 af sten »
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Vedr. WIFI.
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2021, 14:28 »
BS 10, Version/7
Hvad problemet er er jo ikke lige til at sige. I en helt andne forbindelse har jeg et ASUS Mesh system kørende, det holder fast i 80% af klienterne, men de sidste 20 er ren lort for at sige det på almindeligt dansk.
Hvad siger loggen på Mesh Routeren?
En anden ting der kan drille, eller i hvert fald har gjort det her var at en gammel midlertidig forlængerledning var forkert samlet, så der var byttet rundt på fase og nul.
Da de blev vendt rigtigt blev forbindelsen meget mere stabil.
Men loggen på  routeren, så er du måske på vej.
Offline sten
    • Sten Andersen
Sv: Vedr. WIFI.
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2021, 14:33 »
Tak for svaret 383CI, Loggen på routeren? Kan du uddybe det ?
Offline 383CI
Sv: Vedr. WIFI.
« Svar #3 Dato: Feb 26, 2021, 18:30 »
Alt efter hvad det er for en router plejer der at være en log.
Altså en side hvor der står hvad der sker, hvilke enheder der er logget på, og eft hvorfor de falder af.
På mine Asus hedder punktet "System log" men det er ikke sikkert der står noget brugbart.
Er det opstået? Eller har fyret kørt på Mesh systemet?
Offline sten
    • Sten Andersen
Sv: Vedr. WIFI.
« Svar #4 Dato: Feb 27, 2021, 09:48 »
Hej 38. Jeg har nu opsat en tredje forbindelse på mit mesh netværk, den blev registreret med det samme i et tilstødende rum i huset, (stationær computer). Det er min styring til pillefyret som blokerer for data.
Kan man opdaterer eller på anden vis gøre noget ved dette, eller blot accepterer at det ikke fungerer?
Tak for din gode input.. venligst sten
Offline 383CI
Sv: Vedr. WIFI.
« Svar #5 Dato: Feb 28, 2021, 05:37 »
Jeg er ikke helt med på hvad du mener med det er styringen der blokere?
Mine Mesh noder bliver også registret, og det er kun enkelte klienter der bliver smidt af, så jeg tror ikke du kan bruge det til noget.
Du er nød til at gå ind i routeren og se om fyret kommer på, enten via kabel eller trådløst, altså om det får en IP adresse?
