Forfatter Emne: Fejl på optænding efter kompressorens  (Læst 3415 gange)
Offline Peter Rheder
« Dato: Feb 25, 2021, 06:03 »
Hej Alle
Har lidt udfordringer med optænding
Når fyret har udført kompressorens og skal starte op igen med optænding 1
60 G
Effekt 100%
Blæs start 40 %
Blæs midt 50 %
Blæs Slut 60 %
i 5 minutter
Starter ikke og begynder på optænding 2 med sammen indstillinger og starter ikke,  her efter gå den på fejl/alarm
Nulstiller alarm og starte fyret op med optænding 1, herefter starte fyret efter 2 -3 minutter
Er der nogen som har nogle gode råd jeg kan prøve
Black Star + 16 KW
Sv: Fejl på optænding efter kompressorens
« Svar #1 Dato: Feb 25, 2021, 06:11 »
Hej Alle
60 G
Effekt 100%
Blæs start 40 %
Blæs midt 50 %
Blæs Slut 60 %
i 5 minutter
Black Star + 16 KW
Har du opdateret til sidste ny version ?
Har du sat kompressor tømningstid til 1 sek ?
« Svar #2 Dato: Feb 25, 2021, 06:41 »
Jeg har de her indstilling
Version  1.7.78
Nuværende styringsversion 13.1016.14
Ventil aktiverings periode sek 6
Ventil pulslængde sek 0,2
« Svar #3 Dato: Feb 25, 2021, 06:58 »
Version  1.7.78
Har du et link til styringen på StokerCloud ?
« Svar #5 Dato: Feb 25, 2021, 09:03 »
https://stokercloud.dk/v3/#/rheder/main-page
Prøv med 10 mindre luft på alle 3 blæser indstillinger i menu eltænder.
Hvad er det der får din temperatur kurve til at bølge sådan ?
Det påvirker din effekt så du ikke har stabil forbrænding.
Se temperatur kurve for vejrkompenseringen  :)
« Svar #6 Dato: Feb 25, 2021, 11:49 »
Jeg prøver med 10 mindre på hver
Og tilrette temp med vejrkompensering, det er nok det som er nødvendligt efter det varme vejr er kommer, så er forbruget nået mindre nu
Tak for hjælpen i første omgang
« Svar #7 Dato: Feb 25, 2021, 12:25 »
Der kan være stor forskel på at starte fyret op på en varm skorsten og på en kold skorsten.
Når dit fyr har kørt i længere tid er skorstenen varm og trækket er derfor forholdsvis stort, hvilket igen betyder at blæseren har lettere ved at levere luft.
Når fyret har været slukket et stykke tid, vil skorstenen blive afkølet og trækket bliver derfor forholdsvis mindre, hvilket igen betyder at blæseren har lettere ved at levere luft.
Kører du så med blæsertal til den høje side, risikerer du at el-tænding ikke fungerer umiddelbart efter en kompressorrens på en varm skorsten, men efter lidt tid hvor skorstenen er blevet afkølet fungerer det igen.
Derfor er Michael f's ide om at sænke blæsertallene det rigtige at prøve  ;)
Blæsertallene bliver en balancegang mellem at være høje nok til at fungere på en kold skorsten og lave nok til også at fungere på en varm skorsten  ;)
