Forfatter Emne: Hvor længe før gløder i asken er slukkede?  (Læst 10870 gange)
Offline tbp83
« Dato: Feb 11, 2021, 08:46 »
Jeg er ny med træpille/stoker-fyr og er bange for at jeg er kommet lidt uheldigt fra start.
Dem vi har overtaget huset af plejede bare at tømme asken ud i en bunke på gulvet i fyrrummet, så det har jeg også gjort. I går opdagede jeg at der lå nogle gløder og lyste i bunken, da jeg rodede lidt i bunken viste der sig at være en del gløder. Det blev jeg lidt nervøs for, men hældte lidt vand over og tænkte det nok gik. Men da jeg kom ud i morges var der stadig gang i det.
Nu har jeg så hældt det hele i en stor gammel zinkbalje, sat det ud på gårdpladsen og skovlet lidt sne oven på. Jeg tænker om der måske kan have været noget savsmuld eller ubrændte piller i askebunken der har antændt hvis jeg har fået nogen gløder med da jeg tømte asken ud af fyret.
Mit spørgsmål er hvor længe det skal stå inden jeg kan regne med at gløderne er slukkede?
Og ja, jeg kan godt se at jeg ikke har været specielt smart her  :-[
« Senest Redigeret: Feb 11, 2021, 08:48 af tbp83 »
Sv: Hvor længe før gløder i asken er slukkede?
« Svar #1 Dato: Feb 11, 2021, 09:21 »
Udgangspunkt - Aske fra fyret skal behandles som "varm aske" !!!
Det gælder aske fra et pillefyr, aske fra en pilleovn, aske fra en brændeovn osv.
Der kan nemlig, helt som du har opdaget, ligge pillestumper og gløde, ligesom der kan ligge gløder i asken efter et bål i lang tid.
Aske skal tømmes ud i en ikke brændbar beholder (f.eks. din zinkbalje) og så væk fra brændbare materialer indtil asken er kølet af.
Jeg hælder min aske i en zinkbalje som står et par dage, inden jeg hælder det i en sæk og afleverer det på genbrugsstationen.
Det ses jævnligt, specielt når der fyres i brændeovn, at en skraldespand brænder af fordi der er dumpet varm aske i den  ;)
Offline tbp83
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2021, 11:03 »
Hej Michael,
Mange tak for svar. Og ja, jeg ville jo netop gerne undgå at der går brand i skraldespande eller noget andet for den sags skyld. Så hvis jeg f.eks. lader det stå i baljen over weekenden, så skulle det være brændt helt ud?
« Svar #3 Dato: Feb 11, 2021, 11:53 »
Det fungerer hos mig, men det kommer jo helt an på hvor mange uforbrændte piller der er i asken.
Den sikre metode er at lade asken stå i baljen en dag eller to, og så tjekke temperaturen i asken engang imellem.
Pas på med bare at stikke fingrene ned i asken, der kan jo ligge en pille og gløde.
Når asken er kold, er det sikkert at hælde den ud  ;)
...og den med at hælde asken ud på gulvet i fyrrummet, den er absolut "no go".
Det svarer til at have en tændt kulgrill stående i et lukket rum, det kan man dø af.
Hej Michael,
« Senest Redigeret: Feb 11, 2021, 11:54 af MHES »
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #4 Dato: Feb 11, 2021, 13:25 »
Ja, varm aske er noget lumsk noget
Jeg har denne spand til at tømme aske i - en god ting er der er låg på, uden ilt dør gløderne hurtigere.
https://www.ikea.com/dk/da/p/knodd-spand-med-lag-hvid-60045656/
Efter et par døgn kommer det i en sæk og på genbrugspladsen. Husk også at aske ikke hører hjemme i hverken køkkenhaven, komposten eller naboskellet, selvom det er ret almindeligt herude på landet ;)
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline CKJ
« Svar #5 Dato: Feb 12, 2021, 16:58 »
Bruger samme spand her.
Asken ryger i spanden som sættes udenfor med låg på indtil næste tømning. Det der er i spanden ryger så i en posen og så er det forfra :)
Har to gange stået med en askeskuffe som jeg troede var afkølet efter et par timer, men da jeg ragede i det med en skovl i blev det hurtigt til et glødehav - frisk luft er jo guf for gløderne.
240 m2 +140 m2 kælder
