Forfatter Emne: mere effekt på scotte 16kw hvordan  (Læst 5715 gange)
Offline jesper.klavs
« Dato: Dec 27, 2009, 14:38 »
kan man øge effekten på et scotte 16kw og hvordan
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: mere effekt på scotte 16kw hvordan
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2009, 15:05 »
Ved at øge mætning og luft ved 100 %-drift.
Et korrekt indstillet 16 kW-anlæg svarer ifølge http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/index.asp?DocumentId=43 til 6000 l olie på et år. Så det vil vel kun være meget få almindelige boliger, der vil have et større behov...
Hvis man blæser for meget luft igennem kedlen, så vil man vist kunne brænde ualmindelig mange piller af uden at få ret meget brugbar varme ud af dem...
« Svar #2 Dato: Dec 27, 2009, 15:27 »
du skriver "øge mætning og luft ved 100 %-drift", hvordan gør jeg det,
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #3 Dato: Dec 27, 2009, 15:52 »
Afvej dine piller og indtast tallet i autoberegneren, slå autoberegneren til, slå autoberegning fra og hæv mætning høj, juster så luft til den rigtige forbrænding, det er en nem måde hvis det bare lige er midlertidig, jeg brugte det da det frøs 17grader.
alternativt må det kunne gøres i grund indstillingerne, men jeg kender ikke lige tallet.
du kan også bare snyde med autoberegning, men så passer forbrugstallene ikke længere, du taster bare lavere tal ind i autoberegning end sneglen faktisk giver, så kommer der flere piller, men husk at justere luften.
« Svar #4 Dato: Dec 27, 2009, 16:12 »
Hej jesper.klavs. Hvad slags blæser har du på ? Når jeg ved det skal du få opskriften.
« Svar #5 Dato: Dec 27, 2009, 16:15 »
Hvorfor vil du øge effekten?
« Svar #6 Dato: Dec 28, 2009, 16:53 »
jeg ved ikke hvilken blæser jeg har, den har siddet på fra ny, og den er fra 2004
« Svar #7 Dato: Dec 28, 2009, 16:55 »
jeg syntes at den skal arbejde meget hårdt for at holde temp.
« Svar #8 Dato: Dec 28, 2009, 18:32 »
Mener du, at den kører i næsten 100%-drift meget af tiden?
Hvor mange kvadratmetre opvarmer du, og hvor godt isolerede er de? Har du termovinduer?
Hvad er din kedel for en?
Har du justeret anlægget efter principper der ligner dem i http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf?
Hvis du virkelig opvarmer et areal, der svarer til et over 6000 l olie om året, så kan du vel ikke få et større bål end det, som din kedel og brænder max. kan tage.
