Hej, overvejede nogen at kombinere en ATMOS komfur med en BlackStar v7?
Jeg spurgte, om det var muligt at få pillefyr til at stoppe, når Atmos er i brug og omvendt, aldrig køre sammen.
Er der nogen chance for at tilslutte nogle temperaturføler og få Blackstar til at tro, at Atmos er solpanel og stopper?
Der er en funktion i styringen der hedder "Ekstern stop temperatur" det er meget bedre end at lege med solvarmen.
Der kan du sætte en føler og sige fyret skal stoppe når fætter Atmos er eks. 60 grader og starte igen når den er 40.
Eller "Husmandsmodellen" hvor de sidder i serie, så Atmos kedlen sidder først og vandet derefter går gennem BS kedlen, men så får du BSèrne til at stå og sende varmen i skorstenen når den ikke køre, så det er en dum løsning.
Skal der tank på Atmos kedlen? Jeg har lavet flere anlæg, både med sol, kedel og luft/vand varmepumper og det er ret enkelt at få til at spille godt.
Skal det spille helt skarpt kan man f.eks. sætte en Audrino micro processer til at styre det, men det korte af det lange er det nemt kan lade sig gøre.
