Forfatter Emne: Den skovler piller ind ......  (Læst 6882 gange)
Offline jan66
« Dato: Dec 27, 2009, 13:53 »
Mit woody skovler pludselig piller ind ?
50 kg på under 3 timer - har lige gjort rent efter løbesod en masse - den var helt uha uha
Startede op igen - fabriksindstilling som altid ( kan ikke finde ud af andet ) kørte fint een time - så tog pokker ved den igen - den vælter piller ind ?
Jeg havde strømafbrydelse igår - men har ellers ikke rørt noget - bare fabriks indstilling !  ?
Hvad sker , hvordan får jeg den ned i pille givning ?
mvh  jan
         6880 tarm
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Den skovler piller ind ......
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2009, 14:05 »
Er det kommet efter du havde strømafbrydelse??
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline jesper.klavs
« Svar #2 Dato: Dec 27, 2009, 14:07 »
Prøv at gå i den skjulte menu. den har sikkert rykket på nogle af de indstillinger. formentligt hvilken værdi den skal over for at der er flamme.
Offline jan66
« Svar #3 Dato: Dec 27, 2009, 14:10 »
ja , efter strømmen gik !
Mig og elektronik går bare ikke hånd i hånd - derfor kører jeg bare på fabriks indstilling !
Nogen der kender en guru i nærheden af 6880 tarm  ?
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #4 Dato: Dec 27, 2009, 14:13 »
de 50kg på 3 timer svarer ca til 80kw i timen, hvor bliver alt varmen af?
Det svarer til at din snegl giver 1600g/6min og kører konstant.
Så mange informationer på bordet som muligt, det gør det lettere at hjælpe.
MVH Kenneth
« Senest Redigeret: Dec 27, 2009, 14:23 af xkfc »
Offline jan66
« Svar #5 Dato: Dec 27, 2009, 14:36 »
Al varmen ? Kedlen var fyldt med piller , halvt , helt og delvist brændt .. Da jeg åbnede lugen væltede det ud på gulvet , stikflammer osv
Pillerne har skam ikke afgivet varme ! Det har de ganske enkelt ikke nået !
Render lige over og finder info ..............
Offline jan66
« Svar #6 Dato: Dec 27, 2009, 14:45 »
BIO COMFORT   2.52                              Monteret på en Buderus G 105
510
1515
3010
900 gr på 6 min     - men det har den ikke fattet   det vælter stadig ind   dog lidt mindre nu - lidt
Har prøvet at genindtaste 900 gr og ja til beregn piller  - det vælter stadig ind med piller ?
« Svar #7 Dato: Dec 27, 2009, 15:01 »
prøv at snyd den, tast 2000 gram ind i autoberegneren.
Det vil gøre at der gives meget færre piller.
Allerbedst er det at lave ny afvejning, husk at sneglen skal have samme stigning ved afvejning som ved drift.
Tallet der tastes ind er ikke et udtryk for hvor mange piller den giver, men en værdi styringen doserer efter.
har du stokerkontrol, så vi kan se nogle kurver?
Den burde jo ikke kunne se lys.
Har du ændret på sneglens hældning, 900g/6min er jo max 9kg i timen hvis sneglen kører 100%
« Senest Redigeret: Dec 27, 2009, 15:12 af xkfc »
Offline jan66
« Svar #8 Dato: Dec 27, 2009, 17:33 »
prøver at snyde - og ser hvad den siger ...
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #9 Dato: Dec 28, 2009, 04:12 »
hvad regner den dine mætninger til
mætning lav ?
mætning høj ?
holder sneglen pauser ?
eller kører den konstant ?
evt send mig en PM med dit nummer
så ringer jeg dig op, så gennemgår vi det lige
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline jan66
« Svar #10 Dato: Dec 28, 2009, 09:05 »
Hej alle ..
Det lysner lidt : snød den med at indgive 2000 , det tænkte den længe over , gik i gang og så lod jeg den ellers arbejde for at brænde rå mængder af tjære tyk sod ud af systemet.
Ændrede tilbage til 900 ved sengetid - det godtog den - og kører nu jævnt igen , men ikke godt.
Jannich : sender pm lidt senere - kunne virkelig være godt at få lidt hjælp.
Tusind tak for hjælp indtil nu   ;D
kh  jan
