Forfatter Emne: Kedeltemperatur er ustabil  (Læst 8634 gange)
Offline Hedestoker
« Dato: Dec 26, 2009, 20:06 »
Hejsa
Jeg burde jo nok selv kunne finde ud af sådan en lille ting, men det kan jeg ikke, så måske er der en her der kan hjælpe mig.
Siden jeg skiftet chip fra 6.05 og op til en 6.13 og nu en 6.14 har jeg haft det med at min kedeltemperatur pludseligt falder til under minus grader og så køre op igen til normal 65 gr.
Det virker som et udfald eller en defekt føler, men defekt er den ikke jeg har skiftet to gange samt røggasføler, lambasonde og lysføler intet hjælper, nu har jeg snart ikke flere ideer til hvad det kan være er der en der har et godt bud? eller er det bare i skralderen med hele skidet og ny styring med 6.05 chip?
Tror selv mest på om det er lambasonden der får det til at tilte.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Sv: Kedeltemperatur er ustabil
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2009, 21:16 »
Hej Allan,
Jeg er ikke helt sikker på hvordan dir udsagn skal forstås, har problemet været der med 6.05, 6.13 og nu 6.14, eller er det opstået med 6.14 ?
Det er rimeligt sikkert et udfald i styringen der er årsagen, når du har prøvet at skifte føleren flere gange.
Ilt-styringen er en stor djævel, rent varmemæssigt, i styringen og den kan sagtens give problemer.
Hvis problemet er relateret til 6.14, så kør med 6.13 og rapporter problemet til NBE.
Ellers, prøv i første omgang at demontere iltstyringeprintet, og lev med at du ikke har ilt-styring.
Hvis det løser problemet, ja så ved du hvad det er  ;)
..ellers må du nok prøve med en anden styring.
Hejsa
Mvh Allan
Offline Hedestoker
« Svar #2 Dato: Dec 26, 2009, 21:41 »
Hej Michael
Nej problemet var der ikke med 6.05 den kom da jeg satte 6.13 i og er der også med 6.14
Jeg har snakket med Jannich om det men kom ikke lige frem til en løsning på det, ud over at det nok var iltstyringen der lavede nummer (hvad jeg også tror det er), men der er ikke ændret noget på det siden 6.05 så det syntes han lyder mærkeligt.
I morgen prøver jeg at sætte 6.05 i igen og ser om det er chippen der gør det, eller om det noget andet i styringen der kejler ud.
Det kunne også være sjovt at se om en af de nye styringer flipper ud hvis man satte sådan en på, eller om den vil være lige glad.
Mvh Allan
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #3 Dato: Dec 27, 2009, 17:09 »
Har du en flowmåler sat på?
Jeg har lige pillet min flowmåler fra i styringen, og den ser ud til at være meget mindre forvirret.
Offline Hedestoker
« Svar #4 Dato: Dec 27, 2009, 22:07 »
Hej Frank
Nej det har jeg ikke.
Jeg har haft pillet ilt fra hele dagen og det ser ud til at det er det der gør det.
Så nu er der skiftet chip igen igen (6.14) og efter kunstens regler med afladning af statisk strøm, så nu venter jeg og ser om det hjælper, ellers må jeg have fat på Jannich.
Mvh Allan
Offline Hedestoker
« Svar #5 Dato: Dec 28, 2009, 20:13 »
Hej Alle
Så er problemet hvis fundet med hjælp fra Jannich.
Det viste sig at jeg har fået en af de første styringer med en strømforsyning der yder 3 volt mod de nye der yder 5 volt.
Og fejlen var at der skal monteres en ensretter eller noget lign. for at styringen ikke kan gå i minus grader når iltprocenten falder, det kan den på denne spæde første model jeg har fåetnår der ikke er strøm nok, øv øv.
Så med lidt hjælp fra Jens (styringsmanden) er vi stabil kørende efter nytår igen.
Mvh Allan
« Svar #6 Dato: Dec 28, 2009, 20:54 »
Jeg påtænker at anskaffe iltstyring i det nye år (du giver vel et tilbud, man ikke kan sige nej til?  :) ), og jeg tror, at jeg var tidligt ude med at få et version 6-print.
Kan man se sig frem til, om man har en 3 eller 5 V strømforsyning, eller skal man fremfinde sit gamle tro voltmeter? Hvor skal man i givet fald mon måle?
Offline Hedestoker
« Svar #7 Dato: Dec 29, 2009, 19:45 »
Hej Frank
Man kan godt se det, der sidder to sorte dimser med en metalplade på oven over strømforsyningen med 3 volt,
Og kun en på dem med 5 volt. aner ikke hvad de hedder jeg er ikke el-mand ???
Og hvis det er et problem skal der monteres sådan en ensretter mellem føler og print.
Mvh Allan
« Svar #8 Dato: Dec 29, 2009, 20:50 »
Hej Allan,
Tak for svar.
Bare for at være 100% sikker: Det er de to, som jeg har sat en gul cirkel om, ikke?
(Jeg tror, det hedder effekt-forstærkere)
Offline Hedestoker
« Svar #9 Dato: Dec 29, 2009, 22:04 »
Jo Jo det er dem.
Mit fyr er faktisk næsten begyndt at opføre sig pænt igen uden jeg har pillet ved det siden, så håber at det holder til efter nytår, mår jeg får monteret den lille ensretter.
Mvh Allan
