Forfatter Emne: Afstandsmåler Type?  (Læst 2572 gange)
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Afstandsmåler Type?
« Dato: Jan 14, 2021, 21:13 »
Jeg har fundet ud af at i Silo indstillinger kan man ændre Afstandsmåler Type? til ultralyd.
Er det muligt at bruge denne: HC-SR04?
Og hvilke porte skal den i så fald sættes til?
Offline John Doe
    • Mit fyr
Sv: Afstandsmåler Type?
« Svar #1 Dato: Jan 15, 2021, 21:42 »
Er der virkelig ikke nogen der kan sige noget klogt om det? End ikke udviklere?? Hvorfor så have det som en mulighed i styringen???
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #3 Dato: Jan 16, 2021, 05:20 »
Jeg vil da tro den kan bruges
jeg har selv en infrarød i min silo som jeg fandt på  ebay til nået nær gratis
skal monteres i afstand SIG + & - udgangen
« Senest Redigeret: Jan 16, 2021, 05:22 af nasty »
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline John Doe
    • Mit fyr
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2021, 08:39 »
« Senest Redigeret: Jan 17, 2021, 08:40 af John Doe »
Offline John Doe
    • Mit fyr
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2021, 08:41 »
Hmm vil tro... Det giver mig ikke meget  ;) Og hvis den kan bruges, hvordan skal den så tilsluttes?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2021, 09:42 »
Umiddelbart sættes afstandsmålerne på 51, 52 og 53
+/- og signal. Signalet er (sikkert) et lineært analogsignal fra de "almindelige" målere. Afhængigt af opsætningen i styringen omregner den så afstanden og viser den.
Signalet fra den ultralydsmåler du linker til er digitale pulser, "oversat" til afstand udfra den tid der går imellem en afsendelse af ultralyd og modtagelse af ekkoet.
Så hvis det skal virke vil jeg tro at +/- skal monteres åbenlys og at trig/echo skal på 56 og 57 evt. kun den ene af dem, uden at kunne sige noget om hvordan og i hvilken kombination.
Dog tror jeg ikke umiddelbart det vil virke, men du skal nok kigge lidt mere på kobling af vakkumsystem til fyldning for at komme nærmere.
Alternativt tror jeg https://www.robotshop.com/en/parallax-ping-ultrasonic-sensor.html er et nemmere valg at få til at fungere.
