Forfatter Emne: Sneglydelsen ændre KW. ?  (Læst 2424 gange)
Offline Scotteopop
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Jan 07, 2021, 17:55 »
Roder med et Black star 16 kw. Med V7 styring Sneglydelsen står til 1940 g. Og den laver 16 kw. Ved 100%.
Hvis jeg så stiller vægten ned til de 1460 g. Jeg vejer den af til gir den 12.4 kw. Ved 100%.
Stiller jeg den til 500 g. 4 kw. Ved 100%. Er der nogen der har været ude for sådan noget. Den er blevet opdateret til den nye version.
« Senest Redigeret: Jan 07, 2021, 18:00 af Scotteopop »
Scotte 10 KW V10 styring opdateret til V13.  Black Star 20. opvarmer ca. 140 m2.
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
Sv: Sneglydelsen ændre KW. ?
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2021, 17:59 »
Hvilken styring er der tale om ?
Roder med et Black star 16 kw. Sneglydelsen står til 1940 g. Og den laver 16 kw. Ved 100%.
Offline Scotteopop
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2021, 18:02 »
Undskyld er rettet V7 styring
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2021, 18:14 »
Jeg er ikke helt med på problemet.
I en V7 indstiller du hvor meget sneglen yder på 6 minutter i menuen “Silo”.
Derudover indstiller du i samme menu hvor mange kW fyret skal give ved 10% og ved 100%, samt sætter “Autoberegning af sneglens køretid” til ON.
Så regner styringen ud hvor meget sneglen skal køre ved hhv. 10%, 50% og 100%.
Hvis du derimod sætter “Autoberegning af sneglens køretid” til OFF, skal du selv skrive køretiden ved hhv. 10%, 50% og 100%.
...og det giver så en effekt (kW).
Det lyder som om du har glemt at sætte “Autoberegning af sneglens køretid” til ON  ;)
« Senest Redigeret: Jan 07, 2021, 18:15 af MHES »
Offline Scotteopop
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2021, 18:28 »
Mange tak det var autoberegning der var slået fra  ::)
