Forfatter Emne: Nye vejledninger på www.mhes.dk  (Læst 7844 gange)
« Dato: Jan 06, 2021, 12:50 »
Hej og godt nytår,
Så er der opdateret lidt på min web-side www.mhes.dk  ;)
Jeg har opdateret vejledningen til ilt-styring så den nu skulle passe til både V7/gammel V13 og nye V13 (samt sandsynligvis V16).
Der er også oplagt en vejledning til indregulering af forbrændingen på en RTB (eller lignende NBE fyr hvor man ikke kan se flammen).
Jeg modtager meget gerne kommentarer  ;)
www.mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.2.pdf
www.mhes.dk/Idrifts%C3%A6tning%20og%20indregulering%20af%20en%20RTB.pdf
« Senest Redigeret: Jan 06, 2021, 12:52 af MHES »
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Nye vejledninger på www.mhes.dk
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2021, 13:05 »
Griner, det kan være folk vil høre mere efter når du skriver det, end når jeg gør..
Det er jo en temmelig anderledes måde at køre O2 ind end NBE og eksperterne her foreslår.
Men det virker.
 Altså det med at kigge på asken og indkøre efter den i stedet for "bare" de standard tal for O2 som NBE og visse eksperter her foreslår.
« Senest Redigeret: Jan 06, 2021, 13:09 af 383CI »
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2021, 13:20 »
Hmm, standardtal som man har erfaring for fungerer er ikke forkert at bruge  ;)
Hvis man f.eks. har et olie- eller gasfyr har man altså ingen aske at kikke på, så her må man 100% forlade sig på sine O2- eller CO2- erfaringstal  ;)
Når jeg skriver at man kan fintune sine O2-tal ved at kikke på asken over lang tid, er det mere et hint til nørderne end et egentligt behov  ;)
Hvis jeg selv indregulerer et fyr der ikke har ilt-styring, forlader jeg mig 100% på min Testo røggasanalysator og mine erfaringstal, jeg har ikke tid til at stå ved fyret i mange uger og justere  :)
Men det virker.
