Forfatter Emne: Nytårs kuk.  (Læst 2339 gange)
Offline Norris
  • Respekt optjent: +1/-1
Nytårs kuk.
« Dato: Jan 04, 2021, 20:45 »
Hej.
Min styring er lidt kukket efter nytår.
Den viser ikke grafer i styringen men er ok på cloud.
Hændelser stopper efter 1-1 kl.00.01.
Den skriver at der er 10 tændinger det sidste døgn men det passer ikke hvis jeg går på cloud og kigger, der er alt fint.
Skal jeg prøve at lukke ned, slukke og starte op igen eller er der andre foreslag.
BS1016 - Scotte 16kw + komp. rens.
Vers.10 styring
Opvarmer 270m2 i 2plan årg.1829 lidt isolering
Opstartet 31-10-2014
Forbrug - ca.7tons  http://www.stokercloud.dk/dev/borris.html
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Nytårs kuk.
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2021, 21:08 »
Hej.
Du kan opdatere til den nyeste opdatering (10.0525) den ligger i menu download på din styring
Så tror jeg der kommer styr på det.
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Norris
Sv: Nytårs kuk.
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2021, 21:14 »
Hej NPK.
Jeg ser i en anden tråd en der har opdateret og der er heller ingen grafer, så jeg ved ikke om det løser mit problem.
Det har jo kørt fint indtil nu.
Vers.10 styring
Offline N P K
Sv: Nytårs kuk.
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2021, 21:32 »
Hej NPK.
Jeg manglede også grafer de første par dage efter opdatering men de er der nu
Men om det hjælper hos dig kan jeg jo ikke love
Men fejlmelding om for mange optændinger havde jeg også før jeg opdaterede til 10.0525
Ved årsskiftet stod  loggen i styringen på datoen 01-01-2030 det er der også kommet styr på nu
U-herd med skamol
V7 styring
Offline richard_schroder
Sv: Nytårs kuk. - manglende grafer ud i styringen
« Svar #4 Dato: Jan 05, 2021, 07:17 »
vedr Manglende grafer , ude i styringen.  Prøv at gå ind i opsætning af grafik,  man kan derinde vælge hvad grafen skla vise,  fx. kedeltemp, røgtemp, vvb temp
efter jeg lavede en factory reset, så stod de alle på NEJ, og graden ude på styringen vist bare nada ,  men det er altså ikke en software fejl, bare en opsætning der smutter ved reset.
Nu har jeg grafer alle steder, og alt ser fuldstændig korrekt ud, og kører 100% som det skal -  på en Scotte 16kw, med Version 7 , nyeste version.
Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte
