Forfatter Emne: Kedlen kører ikke som den skal  (Læst 2013 gange)
Offline Kallehave
« Dato: Jan 04, 2021, 10:03 »
Er der andre end mig der oplever, at deres Blackstar ikke vil køre ordentligt op i temperatur efter Nytårs problemerne. Jeg kan heller ikke få mit kompressorrens til at fungere, der er konstant strøm til magnetventilen. Jeg får også en melding om at" der ikke er forbindelse til udvidelses modul"
Flemming
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Kedlen kører ikke som den skal
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2021, 10:10 »
Flemming
Det er vist nærmere omvendt. Er der nogle der oplever deres V7 styring køre helt uden problemer?
Det er der sikkert, og her på siden høre vi jo fra jubelkorret hvor dejligt og nemt det hele er. Det er jo fint nok, men problemet med kompressorventilen er meget udbredt.
Jeg holder lidt øje med en V7er lige nu, den døjer også med at komme op i temperatur, så tænker der er rigtigt mange tråde om de problemer i forskellige kombinationer.
Jeg har ikke en løsning, desværre, "vi" ved jo heller ikke hvor du er henne i proceduren?
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2021, 12:53 »
Flemming
Måske din udgang til komp. rens er brændt af. Kontroller den under "Manuel".
Dine indstillinger er sikkert også røget sig en tur. Har du været dem igennem?
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
