Forfatter Emne: V7, intern og ex tern snegl byttet  (Læst 2039 gange)
Offline kurt-al
« Dato: Jan 04, 2021, 09:28 »
så har jeg fået et nyt problem. det startede med at pille snegl kørte svagt og nu ser ud som om at brænder snegl og pille snegl er byttet. Nu kører pillesnegl ikke mere og når jeg laver afvejning, så køre sneglen inde i brænderen.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: V7, intern og ex tern snegl byttet
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2021, 09:55 »
Sikkert et men` af "NytårsVirus" i ny muteret version?
Gælder det også den anden vej? Hvis du aktiverer intern snegl så køre ekstern?
Det lette ville jo være at bytte udgangene om i styringen, hvis det er tilfældet.
En anden at bytte ledningerne om i montagen.
En tredje at hamre hovedet ind i vægen og på den måde aflede tankerne, men det bliver der nok ikke varmere af.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2021, 12:56 »
Den interne snegl kører altid med under afvejning, man hører det bare ikke :-)
Stikket er ikke røget ud af den eksterne snegl?
Test den under menuen "Manuel".
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline 383CI
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2021, 13:17 »
Nåååååårr, ja, det gør den også, det huskede jeg ikke lige.
Alternativt er udgangen til ekstern snegl brændt af eller faldet af i opsætningen i styringen, efter "NytårsVirus"
