Forfatter Emne: Hæv effekt på 10kw fyr  (Læst 6874 gange)
Offline Visby
« Dato: Jan 03, 2021, 12:00 »
Kan man “tune” en RTB 10kw til 11kw i max ydelse, og i så fald, hvordan? Pft.
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Hæv effekt på 10kw fyr
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2021, 12:26 »
Ja. På Cloud sætter du først under "Setup" tekniker tilstand i "on" 30 minutter. Under silo kan du nu rette ydelse ved 100%. Hvis du ikke er på Cloud, er det i styringen. Den kan jeg ikke lige uden af. Mvh ErnstM
Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
Offline Visby
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2021, 12:39 »
Det hæver rigtigt nok 100% til 11kw på display, men justerer det også så fyret rent faktisk yder 10% mere?
Jeg synes ikke at kunne se en effekt forøgelse.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2021, 14:14 »
Autoberegneren giver længere køretid på ekstern snegl, der bør du kunne se det.
Offline Visby
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2021, 15:24 »
Lige præcis. Tak for input, hver især.
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2021, 17:00 »
Husk lige at luftmængde så også skal justeres.
Hvis du har O2 styring klarer den det sikkert til at starte med, men hvis du ikke selv tilretter luftmængden henad vejen, vil din O2 styring ikke kunne regulere i hele området.
Tuning til mere end standarden er under alle omstændigheder ikke optimalt og kan medføre problemer, men det er selvfølgelig op til dig  ;)
Offline Visby
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2021, 17:55 »
Jeg har O2 styring men måtte gå tilbage til fabriksindstillinger ifb med dato besværet 1/1, så hele molevitten kører som hø og hakkelse og jeg skal have alle indstillinger rekonstrueret.
Synes ikke jeg bliver rigtigt klogere af NBE manualerne.
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2021, 18:34 »
Indlæg opdateret efter fin hjælp fra niels123 og stenstrup  :)
Nedenstående gælder for V7.
Hvis det hele er nulstillet skal du gøre følgende i nævnt rækkefølge:
1 - Indstil udgange korrekt til ekstraudstyr (cirkulationspumpe, kompressorrens, 3-vejs ventil osv.)
2 - Afvej snegl (gennemsnit af 3-4 kørsler)
3 - Kalibrer O2 sensor (lambda sonde)
4 - Sæt O2 styring til ON
Opstart fyret og hold øje med korrektionstallene fra O2 styring.
Korrektionstallene er opdelt i O2 korrektion lav, midt og høj og forholder sig til luftmængde lav, midt og høj.
Hvis korrektionstal er under 100% skal luftmængden øges, hvis korrektionstal er over 100% skal luftmængden reduceres.
Eksempel:
Korrektion lav = 95%
Korrektion midt = 99%
Korrektion høj = 106%
Luftmængde / blæser% lav skal øges.
Luftmængde / blæser% midt skal teoretisk øges, men da den er ganske tæt på afvejning kan det undlades.
Luftmængde / blæser% høj skal reduceres.
Vent gerne 1 times tid mellem justeringer, og foretag kun justering hvis brænderen har arbejdet i området som korrektionen hører til.
Korrektion lav hører til ydelser 10-40%
Korrektion midt hører til ydelser 40-70%
Korrektion høj hører til ydelser 70-100%
« Senest Redigeret: Jan 04, 2021, 17:59 af MHES »
Offline Visby
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2021, 19:20 »
Fornem forklaring.
Hvor finder jeg de korrektionsfaktorer du beskriver?
Det jeg finder er 100% korrektion i alle 3 områder, ikke noget der angiver gram ift det afvejede.
Er det mig der misforstår.
Min cloudprofil er: visby
Hvis du kan se noget der
Pft
Visby
« Svar #9 Dato: Jan 03, 2021, 20:02 »
På nogle styringer er korrektionstal i gram og i andre er de i %.
I realiteten er det to sider af samme sag og der er meget “religion” om hvad der er “korrekt” så det holder jeg mig fra at kommentere  ;)
Min V13 viser korrektion i gram på tabletten og % på displayet, så jeg kan begge dele  :) :)
Hvis du ser korrektionstal som procent gælder følgende:
Hvis korrektionstal er under 100% skal luftmængde / blæser% øges, hvis korrektionstal er over 100% skal luftmængde / blæser% reduceres.
Årsagen til at dine korrektionstal alle tre er 100% er at din O2 styring står til OFF.
Det var det jeg skrev i punkt 4 at du skulle huske at sætte til ON.
Det ser også ud til at du mangler at kalibrere O2 sensoren (punkt 3).
Du kan ikke sætte O2 styring til ON hvis ikke O2 sensoren er kalibreret først.
O2 sensoren kalibreres ved at have den i fri luft med spænding på i mindst 10-15 minutter, hvorefter O2 sensoren kalibreres i menupunktet for O2.
Jeg kalibrerer selv min ved at stoppe fyret, vente til det er helt slukket (blæser er stoppet), tage brænderen ud så der helt sikkert kommer ren luft gennem kedlen, og så kalibrerer jeg O2 sensoren i menuen O2.
Fornem forklaring.
Pft
Visby
« Senest Redigeret: Jan 04, 2021, 18:00 af MHES »
Offline Visby
« Svar #10 Dato: Jan 03, 2021, 20:24 »
Tak for tålmodigheden.  :) :)
Jeg stiller den til on, men bæster retter sig selv til off.
Har det noget med udvidelsesprintet at gøre? Skal det stilles til off?
//Jesper
« Svar #11 Dato: Jan 03, 2021, 21:45 »
Læs lige mit sidste indlæg igen...
Du kan ikke sætte O2 styring til ON fordi O2 sonden ikke er kalibreret.
At kalibrere O2 sonden betyder at man “lærer den” hvad “ren luft” er.
Hvis du ikke kan se punktet for kalibrering af O2 sonde i menu O2 så er det sikkert fordi du mangler at sætte “Udvidet setup” til ON i menu 19
//Jesper
« Senest Redigeret: Jan 03, 2021, 21:57 af MHES »
Offline niels123
« Svar #12 Dato: Jan 04, 2021, 15:40 »
Hvis korrektionstal er under 100% skal luftmængde / blæser% reduceres, hvis korrektionstal er over 100% skal luftmængde / blæser% øges.
Fornem forklaring.
Pft
Visby
Nu vil jeg ikke forvirre nogle men bare spørge.
@MHES
Du skriver at hvis korrektionstal er under 100% eks 95 så skal jeg justere blæser ned for at komme nærmere 100% i korrektionstal.
Og hvis korrektionstal er over 100% eks 110 så skal jeg justere blæser op for at komme ned på 100% i korrektionstal
Nu har jeg ikke problemer med min forbrænding men syntes altid bare at det har været lige omvendt altså hvis et af de tre korrektionstal har stået på eks 120 har jeg justeret blæseren ned i det trin og efter kort tid er jeg nærmere 100
9000 kg pr år
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #13 Dato: Jan 04, 2021, 16:33 »
Jeg tænkte netop det samme. Men måske det er omvendt nu?
I vejledningen har mhes skrevet:
Så et "Korrektion lav" tal på f.eks. 95 betyder at O2 reguleringen har justeret træpilledoseringen
ned til 95% af det der ellers ville blive doseret, hvis ikke der var O2 styring på.
Det viser så indirekte at "Blæs lav" tallet er for lavt i det effektområde.
Hvis "Korrektion lav" i stedet havde været 105, ville det betyde at O2 styringen havde justeret
træpilledoseringen op til 105% af det den ellers ville være, og indikerer altså indirekte at "Blæs lav"
tallet er for højt i det effektområde.
« Svar #14 Dato: Jan 04, 2021, 17:18 »
Hej Niels123 og Stenstrup,
Jeg forstår godt forvirringen og jeg er selv skyld i noget af det  ;)
Min vejledning på www.mhes.dk er fra december 2017 og er ikke gyldig i dag.
Der har over tid været ændret på hvordan resultatet af O2 styringen vises, i % eller i gram og det gør ikke situationen lettere.
Jeg lover at jeg nok skal rette min vejledning a.s.a.p. men indtil da så hold jer til nedenstående for dagens version af O2 styring:
Når iltstyringen viser korrektion lavere end afvejning af snegl / over 100%, så betyder det at styringen mener at doseringen er lavere end det man har angivet som afvejet mængde.
Det medfører at træpilledoseringen vil blive lidt længere, altså at der doseres flere træpiller.
Modsat selvfølgelig når korrektion er over afvejning af snegl / under 100%.
Det er funktionen på min V13 og jeg forestiller mig ikke at funktionen er anderledes på en V7 der er up-to-date  ;)
« Senest Redigeret: Jan 04, 2021, 18:02 af MHES »
