M.a.o. jeg vil gerne have et stk. Jannich og Co. til i døgnvagt at overvåge og evt. komme med gode råd, om lige netop mit NBE-anlæg
Programmet må undervejs gerne gerne bede om observationer (f.eks. kigge på røgen ud af skorstenen), bede om svar på et spørgsmål (f.eks. "Er der installeret en trækstabilisator?") eller søge tilladelse til at stille på en indstilling.
Hej Frank
Tak for det.
Fin ide :-) Der er mange muligheder i ekspertsystemer, der er også mange faldgruber. Grunden til at ekspertsystemer ikke har vundet indpas, tror jeg, er formenligt at de har en tendens til at løbe af sporet ind i mellem. De kan risikere at tage en fatal og åbenlys forkert beslutning, som ethvert menneske kan se er galt.
Men de findes i mange afskygninger, f.eks. ser du allrede et lille ekspertsystem i din Woody i form af iltstyringen. Man tager nogle automatiserede beslutninger (regulering af mætning eller ilt) baseret på nogle målinger, nemlig ilt procenten og løser "problemet" så du får en bedre forbrænding.
Et af de ting vi tidligere har overvejet, og formenligt implementerer, er hvornår din kedel skal renses. Det ses ret tydeligt ud af røgtemperaturen holdt op imod ydelsen. Men det kræver du "lærer" systemet, hvornår det kører godt. Dvs. når man har renset sin kedel, hakker man af i StokerKontrol at den er renset. StokerKontrol "ser" på kurverne den efterfølgende tid og ser, hvordan det skal køre og kan sige dig, hvornår det ikke længere kører optimalt og altså skal renses.
Måske kan lyskurven også fortælle noget...
Måske kan man se noget om at PID ikke står rigtigt, hvis kedeltemperature svinger for voldsomt.
Måske kan man se at der er smuld i sneglen, hvis man ud fra kedeltemperatur/røg/lys kan beslutte om doseringen er meget ujævn.
Måske kan man se at kedlen er utæt ved ilstyring hvis...
Der er helt sikker mange andre ting - fyld gerne på.
Der findes masser af teknikker som kan bruges til at håndtere sådan nogle lidt diffuse ting, så det kunne være spændende at kigge på. Tit kræver det dog at man ved lidt om systemets opbygning, men det kan jo, som du også nævner indtastes, hvis man skal bruge viden om systemet for at tage beslutninger.
