Forfatter Emne: RTB Phoenix 16kW - V16 problem  (Læst 10103 gange)
Offline Mr-Marcel
« Dato: Jan 02, 2021, 17:38 »
Har nu kørt med vores nye Phoenix 16kW fyr i ca 1 måned og kørt ca 1 ton træpiller igennem. Overordnet kører det ok men tror det kan blive bedre - Har i nogle bud?
Status:
Der var en del problemer med at få den startet op da den konstant gik i "Alarm luftflow" - ca 10 gange - før den kom kom i drift. (Stor tak til Allan fra Hedestoker). Der har ikke været dette problem siden.
Efter ca. 500kg træpiller blev asken og brænder tjekket (var lidt nysgerrig). Asken i askeskuffen var ikke så pæn som håbet - der lå en del brændte piller der ikke var blevet til fin aske. Derudover kunne jeg fjerne en knytnæve stor askeklump inde fra fyret af. Jeg startede det op igen efter en indstilling af træpilledoseringen.
Her i dag var fyret gået i alarm "Alarm Brænder Temperatur". Fyret blev åbnet op og her fandt jeg en kæmpe askekage inde i fyret som nemt kunne pulveriseres og graves ud via askesneglen (manuelt styret). Se vedhæftede billed.
Er der noget jeg kan stille på for at komme dette til livs eller er det træpillernes kvalitet der driller? Er der noget andet der skiller sig ud på driftskurverne?
Fyrets data er online på stokercloud - Bjernede123. Det eneste der er pillet ved i styringen er pilledosering - resten er standard.
Marcel  O0
RTB Phoenix 16kW - V16 - Årgang 2020
Silo MAFA Midi - 730L
Opvarmer 200m2 hovedbygning + 100m2 udhus
https://v16.stokercloud.dk/#Bjernede123
Sv: RTB Phoenix 16kW - V16 problem
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2021, 18:15 »
Hvordan er du kommet frem til tallene for luft flow ?
Offline Mr-Marcel
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2021, 18:29 »
Har ikke ændret på nogle tal - er de helt i hegnet?
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2021, 19:10 »
Du har nu 1 - 5 - 12 men de burde sikkert være 12 - 50 - 120
Hvis der ikke er en god grund til at de skal være anderledes  :)
Offline Mr-Marcel
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2021, 19:11 »
Hvor kan jeg ændre det henne?
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2021, 19:12 »
Menu blæser  :)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2021, 19:12 »
Den får i alle fald alt alt for lidt luft.
Hvis det var mig ville jeg slå M3 OG O2 reguleringen fra, så de ikke begrænser. Så lade den køre med std. tal på blæseren og se hvordan asken så ser ud. O2 reguleringen ser også helt forkert ud.
Så kunne du regulere på blæsertallene så asken ser rigtig ud. Det tager nogle dage.
Når den ser fin ud, læser du ydelsen på 10% og er hvor meget luft den flower, så er det tallet. Ligeledes med 50 & 100% så har du tallene.
Samme måde med O2 aflæs dem uden den er slået til, og indtast de værdier den køre bedst med.
Så fastholdes den forbrænding og pillerne vil være brændt ordentligt fremover.
« Svar #7 Dato: Jan 02, 2021, 19:13 »
Så er det tid at stikke piben ind.
Det er det mest åndsforladte du kan foreslå i denne situation.
« Senest Redigeret: Jan 02, 2021, 19:14 af michael f »
Offline Mr-Marcel
« Svar #8 Dato: Jan 02, 2021, 19:19 »
Hmm - jeg er nok ikke helt skarp i det fyr endnu - sorry. Men hvor er menu knappen? Står ved kedlen og kan ikke finde knappen  :-[
Offline Mr-Marcel
« Svar #9 Dato: Jan 02, 2021, 19:27 »
Synes slet ikke jeg kan komme ind til nogle parametre jeg kan ændre. Hvor er det man trykker så man kan komme derind?
Offline Mr-Marcel
« Svar #10 Dato: Jan 02, 2021, 19:32 »
Fandt det :-) Man skal ikke være "bruger" men "forhandler" i systemet - så får man alle data  O0
Offline Mr-Marcel
« Svar #11 Dato: Jan 02, 2021, 19:34 »
Ændringen er lavet men nu får jeg røg ud af sneglen...
« Svar #12 Dato: Jan 02, 2021, 19:43 »
Den skal sikkert have lidt tid til at få ild i den bunke piller der er.
Har du selv opsat fyret ?
Offline Mr-Marcel
« Svar #13 Dato: Jan 02, 2021, 19:50 »
En VVS har lavet selve VVS-arbejdet. Han kunne dog ikke hjælpe mig med indkøringen, da han ikke helt kendte kedlen - Han var en Baxi-mand  ;)
Har haft kontakt til Allan ved Hedestoker (fyret er købt hos Hedestoker), der sagde at det næsten var plug og play. Han var over det ved opstart, da den kom med alle de opstarts alarmer.
Så alle parametre inde i kedlen er factory settings ud over pilledoseringen.
« Svar #14 Dato: Jan 02, 2021, 19:57 »
Tøm askeskuffen nu, og se i morgen om der stadig er askeklump.
Der vil altid være lidt ubrændte piller i askeskuffen.
De kommer når der kompressor renses.
Men der skal ikke være en askeklump i brænderen.
Hvis der er det, så skal der færre kg imellem hver kompressor rens.
