Forfatter Emne: RTB Phoenix 16kW - V16 problem  (Læst 10094 gange)
Offline Mr-Marcel
Sv: RTB Phoenix 16kW - V16 problem
« Svar #30 Dato: Jan 03, 2021, 10:17 »
Det var lidt svært at tyde noget på den aske der lå der, da jeg ikke tømte den smule, der var efter alarmen i nat.
Nu er askespanden tømt og så må jeg se på asken i morgen igen. Har justeret luftflowet en smule.
Tak for linket til videoen - det var heldigvis det jeg også havde gjort  O0
Ved rensningen i nat undrede jeg mig dog over den mængde af aske, der lå i mit røgrør - der var en del efter så kort tid kørsel. Men det kan evt. være pga. den askekage der var inde i selve kedlen.
« Senest Redigeret: Jan 03, 2021, 10:21 af Mr-Marcel »
RTB Phoenix 16kW - V16 - Årgang 2020
Silo MAFA Midi - 730L
Opvarmer 200m2 hovedbygning + 100m2 udhus
https://v16.stokercloud.dk/#Bjernede123
« Svar #31 Dato: Jan 03, 2021, 10:23 »
Luften blev sat en del op.
Der er nu meget mere luft til forbrændingen.
I løbet af et par dage kan vi få korrektionstallene lidt ned.
De skal ikke være 100
Men derhenad.
At de ikke er præcis 100 viser at iltstyringen arbejder.
På graferne kan vi se at du opnår ønsket ilt%  :)
« Svar #32 Dato: Jan 03, 2021, 10:38 »
Har du en tilstrækkelig stor friskluft ventil i dit fyrrum ?
Altså ikke bare en sprække i døren, men et hul ud til det fri.
Offline Mr-Marcel
« Svar #33 Dato: Jan 03, 2021, 10:42 »
Jeps. Udover div utætheder er der også en 100mm friskluftsventil der står helt åbent
Offline Mr-Marcel
« Svar #34 Dato: Jan 04, 2021, 14:26 »
Asken i askeskuffen ligner sig selv i dag men synes kurverne ser en del kønnere ud end tidligere.
Man kan ikke en gang se på kedeltemperaturen at jeg gik i bad i morges  O0
Imponerende at den opvarmer ca 300m2 (kunne være meget bedre isoleret) i frostgrader ved 45-50% ydelse. Godt gået og en væsentlig forbedring i forhold til den gamle multiheat 2.5 som fulgte med huset  ;D
Dog synes jeg at forbruget godt nok også er steget en del. Det er selvfølgelig også blevet lidt køligere i vejret.
Skal der finjusteres på flowtal eller andet?
« Svar #35 Dato: Jan 04, 2021, 18:12 »
Kig denne tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10187.msg83586;boardseen#new
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #36 Dato: Jan 04, 2021, 19:03 »
Jeg skal nok blande mig uden om hvad der burde justeres på, men der bør være flere ting der skal pilles mere ved end finjustering.
Pillerne er jo slet ikke forbrændt ordentligt. Asken bør ligne kaffe blandet med cement, både i konsistens og farve. Dog er farven afhængig af pillerne.
Kurverne for temperaturen stilles udfra reguleringen.
Forbrændingen, og derfra kommende aske, opstår udelukkende udfra forhold mellem piller og luft.
Så kurverne kan godt være fornuftigt selvom forbrændingen er så ringe som den ser ud til på asken.
Billederne viser min aske ved start med standard indstillinger, og efterfølgende ordentlig indregulering og er ikke blevet ringere ved finjustering. Tvært imod.
Så ved du hvad dit fuldautomatiske fyr bør kunne lave, men hvordan det regner ud hvordan asken ser ud har jeg endnu ikke fundet ud af.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #37 Dato: Jan 04, 2021, 19:13 »
bliver du aldrig træt:)) cln
