Forfatter Emne: v10 ny version efter årsskiftet  (Læst 56394 gange)
Offline Voss
Sv: v10 ny version efter årsskiftet
« Svar #30 Dato: Jan 10, 2021, 13:30 »
Hej med jer
Jeg har også for nogle år tilbage opgraderet min v10 styring til styring på tablet/app, og jeg mindes, at jeg dengang fik mulighed for styring af solfanger ved at gøre det.
Jeg er en smule tilbageholdende ved, at hoppe til v10.525 versionen, da jeg frygter lidt at miste muligheden for at kunne styre mit solfangeranlæg i fyrets styring. Derudover er jeg også lidt tilbageholdende generelt, før der er en endelig løsning, da jeg har fået brændt en keramisk tænder og gearmotor til ekstern snegl af.
Så lige nu står fyret slukket.  :-\
Så er mine spørgsmål så:
-Mister jeg muligheden for at styre mit solfangeranlæg ved at "opgradere" til v10.525, jeg kører nu med v10.967..?
-Er der en tidshorisont på, hvornår app'en til Android bliver offentliggjort..?
-Hvis jeg ændrer årstal, og frakobler LAN, skulle fyret så køre normalt igen?? men ved at gøre det, så mister jeg muligheden for at holde øje med fyret og eventuelt ændre indstillinger, da jeg kun har ON/OFF på styringens display.
Jeg håber, at der kommer en endelig løsning ASAP, da jeg ikke rigtigt har haft varme i huset siden nytår.
Jesper Voss
Opvarmer 146m2 parcelhus fra 1974 med:
-Blackstar BS1016 kedel med semirens og kompressorrens.
-10kW brænder.
-Version 10.xxx styring.
-Metrotherm 255L combi VVB med 3-vejs VVB priotering.
-Danmax 2T solfangerpaneler.
-Danfoss living connect.
http://stokercloud.dk/dev/voss.html
Offline cch
« Svar #31 Dato: Jan 10, 2021, 13:50 »
Hej med jer
Jesper Voss
Hej Jesper, jeg ville vente, hvis jeg var dig :-) Jeg kan ikke helt lige huske hvorfor jeg valgte at få opgraderet min V10 til tablet styring, men mener det lå i bedre styring af vejrkompesering / solfanger. Nu har jeg så ikke solfanger, men, hvis dit anlæg kan kører som det er, så er det bare at tænde for det, og hold lidt øje med det, og så vente på den officielle opgradering fra NBE, via Google Play. Tænker jeg. Det eneste "dergik i stykker her til nytår" var at jeg fik nogle fejl: Mere en 10 optændinger, ingen logs, ingen forbrugsdata, men fyret kørte lystigt videre. Jeg valgte at afvente NBE, og kom i betragtning som beta-tester på den nye udgave, og den spiller altså. Så tænd blot fyret, og hold øje med det, indtil det er oppe i temperatur, og alt er normalt, dog uden grafer, logs. Og afvent NBE når de får godkendt den nye app i Goggle play. Du skal nemlig afinstallere den gamle app på din tablet, og downloade den nye, så vil den opdatere styringen, til seneste version. Det virker her, men vent, alt er tilbage til det gamle gode setup, når du kan downloade den nye version :-) /Claus
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
Offline Voss
« Svar #32 Dato: Jan 10, 2021, 14:43 »
Hej Claus
Tak for svar. :-)
Min udfordring er bare, at fyret ikke kører som det skal. Styringen bliver ved med at skifte mellem drift og VVB, ca hver 2-3 sekunder. Og ikke rigtig laver noget varme. :-/
-10kW brænder.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #33 Dato: Jan 10, 2021, 15:42 »
Hej Claus
Tak for svar. :-)
Et fix kunne, måske være, at slå VVB fra ved at fjerne ind og udgange i opsætningen.
Alternativt måske, og uden at kende VVB`s funktion, at køre den på ugeplan så den kun tillades åbent i nogle timer om dagen.
Selvfølgeligt ikke en holdbar løsning, men vel bedre end et fyr der ikke køre overhovedet.
Husk NBE skrev noget med en email at henvende sig på hvis der var hardware problemer, det er jo ikke utænkeligt du har det.
Så kommer de sikkert og skifter den defekte styring lynhurtigt, som direkte forlængelse af den fantastiske service den danske producent yder. Ikke mindst i forbindelse med denne "NytårsVirus" .
Offline cch
« Svar #34 Dato: Jan 11, 2021, 18:29 »
Hej Claus
Tak for svar. :-)
Hej  383CI. Du kunne måske prøve det samme som jeg:
Først prøvede jeg en meget anderkendt forhandler ( jeg udelader navnet) da jeg slet ikke vil udstille nogen, men de havde da i hvertfald aldrig hørt om en V10 styring, der kunne opgraderes til Android version ?? Med fortalte mig, at jeg da bare skulle se af få "nedgraderet til V10 versionen: 10.0.525 så ville alt være godt... Så kunne jeg jo smide min tablet over højre skulder, og sige farvel, til de bedre indstillinger i vejrkompensering....
Nuvel, det var en autoriseret forhandler, så jeg tænke at så måtte jeg jo gribe fat i fabrikken direkte på support (a) ja du kender adressen :-) Og til dem sendste jeg en pæn mail, og fik den samme besked at fabrikken arbejder på en patch lige præcis til os, der har en V10 styring, vi har opgraderet til Android (V13) Jens (BoinUser) svarede faktisk tilbage, da jeg gerne ville være beta tester på den nye udgave, og han sendte faktisk en link til den nye udgave til mig, som jeg fik lagt på den anden dag. Det løste alle problemer. Men prøv evt. at skrive til dem, de er faktisk søde og meget imødekommede. Men gør mig den tjeneste at noterer ALLE indstillinger ned, inden du du evt. patcher, med det link de sender til dig. jeg så f.eks. et gammelt problem, dukker op igen, at jeg ikke kan køre 3 blæs i kompressor rens, efter 20 kg. piller, da 3 blæs, hænger i ventilen, og tømmer kompressoren. Nu er jeg på to korte blæs af 0.3 sek. og det kører ligesom på den gamle version V.10.0.525 :-) Noter alt ned, tag billeder af alle indstillinger herunder udgave (findes under "manuel" ) inden du sletter den gamle Google app, og dowmloader den nye, så kan du sammenligne alt, inden du starter fyret op igen :-) Deres support siger at det tager nogle få dage, da de skal have godkendt den nye version i Google play. men prøv at høre dem, om muligheden for at blive beta-tester? Med alt hvad det indebærer, af "your on your own" :-)
Mvh. Claus
Offline 383CI
« Svar #35 Dato: Jan 11, 2021, 19:33 »
Hej Claus
Tak for svar. :-)
Hmm, den er vist "forkert" for jeg beskrev en mulig "workaround" for at få varme på. Jeg har en V13 styring, den køre helt som den skal.
Hvad jeg mener om visse anderkendte forhandlere, og NBE`S service må jeg hellere holde for mig selv, for hvis jeg er imponeret er det sgu over hvor elendige begge dele er.
Jeg har kommet med talrige anskuelser omkring fejl og forbedringer på styringen. Svar: Styringen har ingen fejl, jeg piller for meget. Egentligt fortryder jeg visse råd og vejledninger, for jeg kan se at visse af dem er stjålet, helt som den med ny lys føler placering f.eks.
Offline elisch
« Svar #36 Dato: Jan 17, 2021, 16:34 »
Blev pludselig i dag ramt af årsskift problemet i form af genstart på genstart. Jeg kunne nå at vælge download af 10.0525, som kørte download 1% før styringen genstartede. Så hentede jeg 10.0525 ned på SD kort, som jeg nu har loaded ind i styringen via kortlæseren på printet.
Nu er den så helt gal - styringen starter op og viser grafik med anlægget for så efter 5 sek at sige "klik" på styringsprintet (må være et relæ) og skærmen går i sort og starter forfra. Dette fortsætter gang på gang.
Under opstarten kan jeg høre at den meget kort når at aktivere kompressor rens ventilen og køre i 1/2 sek. med blæseren, før relæ "klik" lyder og skærmen går i sort. Samme resultat både med og uden brænderstik monteret.
Hvad er der mon galt ?
« Senest Redigeret: Jan 17, 2021, 16:38 af elisch »
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch
Offline jbsvendsen
« Svar #37 Dato: Feb 08, 2021, 18:01 »
Tak for ny version 10.0525. Downloadet uden problemer og fyret kører. Der mangler nogle forbrugsdata, men jeg forstår at de nok skal dukke op.
Har dog mistet niveau-målingen i siloen, er det mon et kendt problem?
Offline Kimf
« Svar #38 Dato: Feb 10, 2021, 20:39 »
Hej Jens  ( Boinkuser )
Jeg kan ikke komme i kontakt med min styring via stokercloud.
Det var iorden FØR opdatering til v10.525..
Styringen ser ud til at have forbindelse med globus og IP adresse .
Styring er forbundet via kabel til internet.
Jeg har prøver div genstarter osv...
Nu er jeg løbet tør for ideer..
Mvh Kim
PROBLEMET ER LØST.. 20-2-2021
Jeg fandt ud af at problemet skyldes at Router funktionen ved en fejl var blevet slået til i Stofa fiberboksen.
Det skabte et problem med min faste IP adresse samtidig med at jeg også har min egen router..
Mvh Kim
Jeg
« Senest Redigeret: Feb 20, 2021, 08:56 af Kimf »
Offline Friborg
« Svar #39 Dato: Feb 15, 2021, 10:18 »
Er der nogen der har hørt om nyt omkring en stabil version 10 , har prøvet 10.0525 men den havde problemer med grafer og ydelse.
Kører pt. 10.0522 men hver gang strømmen er væk glemmer den nogle grafer.......
Håber på godt nyt
Med venlig hilsen
Jan Friborg
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jafri
Offline tharm
« Svar #40 Dato: Apr 04, 2021, 19:46 »
Hi everyone,
Sorry for the English but I don't speak Danish. I am using the v10 controller and was able to only recover the new year issue in February when I started looking for information on the local dealers web page. I was able to upgrade the controller to 10.525 and only after reinstall I got the graphs and log timestamps back. I feel really sad to have lost all the history.
My problem today is that since the upgrade I have seen awful performance. For instance in March the consumption was ~20-30%  worse than from December to February. And it should have been lower! I thought it might be temporary but now I am really worried. I understood that the setup was kept with the SW update, I can't detect any changes in configuration. I can see that the previous poster here in the forum has 10.527 on his controller. Is there another release made? My controller is not online usually so I haven't checked. Hope you can help...
Teet
Tallinn, Estonia
PS! You really should have info translated at least to English for your customers outside Denmark
Offline Frank Nelsson
« Svar #41 Dato: Apr 26, 2021, 09:09 »
Hej Jens  ;)
Kan du hjælpe mig med følgende problem? ::).
Min hændelseslog viste ikke længere korrekt dato/tid, men efter opdatering til ver. 10.025 viser den igen korrekt dato/tid på styringens display, men når jeg er logget på fra min PC er det stadig en forkert dato/tid og loggen bliver ikke opdateret med hændelser (den sidste hændelse er firmware opdateringen). Mine forbrugsdata er også forsvundet siden et strømnedbrud i sidste uge?. Det er jo ikke et alvorligt problem, men irriterende når det nu altid har virket tidligere :'(.
Med venlig hilsen :)
Frank Nelsson
Med venlig hilsen
Franke
Lok: Gørlev på Vestsjælland
Fyr: Black Star 16 KW med komp.rens
SW version.: 10.0525
Solfanger: 45 rørs med NBE Sun Comfort styring.
Link til fyret: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=shangrila
"Hvis dine penge skal bære frugt - så skynd dig at bruge dem - før de er brugt" (Piet Hein)
Modvind er godt !! - Hvis man skal den anden vej!! (Storm.P)
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #42 Dato: Apr 26, 2021, 15:20 »
Har samme problemer dog ikke med dato
men forbrugssøjler fungerer ikke rigtig mere
efter i rodede med det i januar  :-\
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline hrn2
« Svar #43 Dato: Maj 06, 2021, 21:25 »
Hej Jens.
Jeg har lidt samme problem som Frank Nelsson efter at have opdateret til version 10.0525
Når styring genstartes, er forbrugslog væk. Hele 2020 og 2021 mangler, men tidligere år er der.
I hændelses log vises en masse log som 2030. Under dem er de nye log (2021). Kan 2030 loggene ikke fjernes?
Er der kommet en løsning på det?
Mvh. Henrik
Bolig 172 m2
Forventet forbrug 6000 kg
16 kw BS1016 V. 10.xx
