Forfatter Emne: v10 ny version efter årsskiftet  (Læst 71244 gange)
« Dato: Jan 02, 2021, 09:07 »
Så er der en ny version 10 klar.
- Sæt din styring online, genstart evt. styringen bagefter, hvis det skal gå hurtigt
- Gå ind i Download menuen og hent version 10.0525
Hvis du ikke kan hente, så kan du blive nødt til at genstarte styringen, gå hurtigt ind i menuen, og sætte tiden et år tilbage. Download så igen.
Alternativt kan der også installeres med sd-kort fra:
https://www.nbe.dk/program-download/
Info kun til de der bruger tablet med deres v10 styring, gør du ikke det skal du ikke læse videre.
Hvis du oplever problemer med din v10 opgraderet til tablet version, så kan du enten installere det nye program med SD-kort fra:
Og begynde at køre med skærm i stedet.
Eller du kan, lave et factory reset. Og herefter gå ind i Download menuen på sædvanlig vis og hente 10.0525. Her begynder du også at bruge skærmen igen.
Der er for øjeblikket ikke en opdatering til tablet / v10-v13 versionen, men vi ser hvad vi kan gøre de næste dage. Så har du problemer, så begynd at bruge skærmen igen, så er du kørende.
« Senest Redigeret: Jan 02, 2021, 22:14 af BoinkUser »
Offline Scotteopop
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: v10 ny version efter årsskiftet
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2021, 10:54 »
Hej er der nogen der har prøvet at opdatere V7/V10 styring med micro sd 16 eller 32 gb. Eller skal det være 2-4 gb.
Mine gamle 2 gb kan jeg ikke formatere mere
Scotte 10 KW V10 styring opdateret til V13.  Black Star 20. opvarmer ca. 140 m2.
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
Offline Poul-Erik
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2021, 12:45 »
Hej og Godt nytår
Ja, jeg har hentet opdatering hos NBE v/7 i formiddags og formateret et sd-kort på 2 gb i fat 32, og så opdateret styringen, jeg har formateret på Windows 10
Med venlig hilsen
 Poul-Erik
Styring på Samsung tablet
Offline prunsen
  • Ny i pillebrænder-klubben
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2021, 15:18 »
Jeg har netop opdateret min v10 , online på styringen ; og den kører nu - fint videre med korrekt dato/tid på hændelses-loggen :)
Scotte fyr, kedel BS1016 , Mini-sæt med 150kg magasin, 10kw, v 10-styring med sw 10.525, stokercloud,  trykekspansion (opsat nov. 2014) + 110 ltr Metro kombivarmer.
Hus 3 plan, 165kvm beboelse.
Offline Kjehr
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2021, 12:50 »
Hej - Jeg har opdateret til nyeste version, men mangler stadig trendkurver, og nu er alle data for forbrug er væk (dog er de to første år der). Det der er rettet, er at der er datostempling på hændelsesloggen.
Jeg forsøger lige igen. I går fik jeg trendkurver og forbrugsdata igen (med tilbagevirkende kraft), så jeg var super tilfreds. I dag er det væk igen!!!
Jeg troede faktisk at min log på data og forbrug lå i min styring, men det kan vel ikke være tilfældet?
Mvh / Kim K
« Senest Redigeret: Jan 05, 2021, 19:28 af Kjehr »
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2021, 19:37 »
Jeg kører v10 version 10.0967 og app version 1.174.
Eftersom jeg ikke kører rent v10 vil det ikke være hensigtmæssigt at nedgradere til v10.0525
Kan se på min tablet/cloud at jeg har mistet log og grafer fra midnat .
Min dato/årstal passer fint og jeg har ikke været ramt at noget nytårsproblem .
Nu er det jo ikke noget voldsomt problem men ville da være rart at lige kunne tjekke om det kører ok .
Er der en løsning på det.
Claus
Offline Olelauridsen
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2021, 20:42 »
Claus
De har lovet en ny opdatering på den i løbet af ugen
Scotte 10kw og ca 3 kw vandtank på Svendsen brændeovn
Styring 10 opdateret til V13,  serie nr 1887
http://stokercloud.dk/dev/olelauridsen.html?
Opvarmer 180 m2 ~ forbrug ca 3,5 tons
Offline Henrik112
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2021, 11:22 »
Godt nytår
Kan se at der er kommet opdateringer til V10. Da jeg aldrig har haft de store problemer med V10 styringen er jeg lidt bekymret for at opdatere, har jeg grund til dette. Min sidste version er 10.030
Mvh. Henrik Christensen
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #8 Dato: Jan 04, 2021, 11:26 »
Godt nytår
Den nye version 10.0525 ser ud til at fungere fint og der er flere muligheder for indstillinger end i version 10.030
Så jeg vil mene du roligt kan opdatere
Men hvis behovet ikke er der kan det måske være ligegyldigt?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Henrik112
« Svar #9 Dato: Jan 04, 2021, 11:33 »
Tak for dit svar, så prøve jeg opdateringen, synes at det er interessant at kunne se grafer og hændelser.
Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
Offline Henrik112
« Svar #10 Dato: Jan 05, 2021, 12:23 »
Hej.
Hvis jeg går i i download, kan jeg ikke se den nyeste version af V10. Min sidste er 10.032 fra den 8/5-2013.
Er eneste mulighed et SD kort og hvor sættes dette i henne?
Mvh. henrik
Mvh. Henrik
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #11 Dato: Jan 05, 2021, 13:21 »
https://drive.google.com/file/d/1COXRoOkr2Is7dmjm8wO64rvtolotGpLR/view?fbclid=IwAR3C9oVa0SNCcI-AHfns5znRu6LjV_jYqbvTL8ljgD3oE5id2eUzhYjtVtM
Her vises det på en V7 ,men kortet skal i samme sted på din styring, øverst i højre hjørne
« Senest Redigeret: Jan 05, 2021, 13:24 af 347Michael »
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline Henrik112
« Svar #12 Dato: Jan 05, 2021, 14:38 »
Hej Michael.
Tak for info, jeg prøver  :)
Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
Offline Friborg
« Svar #13 Dato: Jan 05, 2021, 15:23 »
Jeg har så også prøvet den nye version, men det virker ikke optimal, ydelsen køre op og ned og svær at regulere.
Er der nogen der ved om det er fixset??
/Jan
Offline columbo
« Svar #14 Dato: Jan 05, 2021, 20:41 »
Opvarmer 175 m2
