Forfatter Emne: Røg  (Læst 2994 gange)
Offline Christian4
Røg
« Dato: Jan 01, 2021, 18:51 »
Hej alle
Nu fik jeg endelig gang i mit fyr,  en efter det havde kørt i en time begyndte det at ryge helt vildt fra æskeskuffen.
Jeg har renset det idag, er der nogen der ved hvad det skyldes, har slukket det helt nu.
Mvh Chr
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Røg
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2021, 20:18 »
Hej alle
Mvh Chr
De kan have glemt indstillingerne efter nytårs brag. Min naboen køre også, men sparker en masse piller ind i magasinet.
Så det skal sandsynligtvist indreguleres igen.
Offline Christian4
Sv: Røg
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2021, 20:47 »
Tak for dit svar, jeg har ikke så meget erfaring med det endnu:)
Det er et RTB 30 hvad vil du/i anbefale at jeg indstiller det på, jeg bruger 6mm
Offline 383CI
Sv: Røg
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2021, 21:28 »
For en gangs skyld kunne et link til styringen gøre en forskel?
Men som udgangspunkt kunne du jo stille parametrene tilbage til standard.
Det er et fornuftigt udgangspunkt for forbedringer.
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Røg
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2021, 04:09 »
Hej alle
Mvh Chr
Manglende rens er hyppigste problem.
Der skal være træk i skorstenen, kommer røgen ikke den vej, men baglæns, så vil den jo helst det.
Offline Christian4
Sv: Røg
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2021, 08:40 »
tak for svar, jeg prøver om jeg kan få fat i en skorstensfejer i dag.
Sv: Røg
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2021, 09:00 »
Jeg ville starte med at rense alt hvad jeg selv kunne komme til-
Blæser, brænder, herd, kedel, røgvender og røgrør.. det er jo til selv at gøre. Tit kan man få et spejl ind i skorstenen og se om den skulle være stoppet, eller et kamera.
Måske noget er overset eller lagt forkert på plads efter den rens du har lavet.
