Forfatter Emne: Skakttemperatur måler afmonteret.  (Læst 2653 gange)
Offline Henrikkullemberg
« Dato: Jan 01, 2021, 18:30 »
Mit Rtb fyr skifter( blinker) mellem 2 alarmer. “ Skakttemperatur måler” og “skakttemperatur måler afmonteret”. Er der nogen der ved hvor sidder den temperatur sidder ? I skorstensrøret eller i motoren?
På forhånd tak
Offline Randa
Sv: Skakttemperatur måler afmonteret.
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2021, 18:47 »
Skakttemperaturmåleren skulle gerne sidde ved brænderen (du skal have den røde skærm af først).
Den måler temperaturen i skakten hvori pillerne kommer. Bliver den for varm, skal den komme med alarm for at forhindre tilbagebrænding.
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2021, 08:20 »
På forhånd tak
Kan den gå i stykker eller har du nogle erfaringer med den visning
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2021, 08:24 »
Den går yderst sjældent kaput, men løs forbindelse i stik eller motorprint kan være årsagen.
Men den kan gå i stykker, det kan alt. Specielt hvis man har haft tilbagebrand, så kan den være blevet varmere end den syntes om.
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2021, 14:06 »
På forhånd tak
Har efterhånden prøver alt uden held, kender du en der reparere det på Sjælland
