Følg NBE Production A/S påFacebook, se hvad vi laver :-)
HejMit Rtb fyr skifter( blinker) mellem 2 alarmer. “ Skakttemperatur måler” og “skakttemperatur måler afmonteret”. Er der nogen der ved hvor sidder den temperatur sidder ? I skorstensrøret eller i motoren?På forhånd tak
Skakttemperaturmåleren skulle gerne sidde ved brænderen (du skal have den røde skærm af først).Den måler temperaturen i skakten hvori pillerne kommer. Bliver den for varm, skal den komme med alarm for at forhindre tilbagebrænding.
Citat fra: Henrikkullemberg efter Jan 01, 2021, 18:30 HejMit Rtb fyr skifter( blinker) mellem 2 alarmer. “ Skakttemperatur måler” og “skakttemperatur måler afmonteret”. Er der nogen der ved hvor sidder den temperatur sidder ? I skorstensrøret eller i motoren?På forhånd takCitat fra: Randa efter Jan 01, 2021, 18:47 Skakttemperaturmåleren skulle gerne sidde ved brænderen (du skal have den røde skærm af først).Den måler temperaturen i skakten hvori pillerne kommer. Bliver den for varm, skal den komme med alarm for at forhindre tilbagebrænding.Kan den gå i stykker eller har du nogle erfaringer med den visning
