Forfatter Emne: Eltænder hvilken modstand  (Læst 2357 gange)
Offline Hippopille
« Dato: Jan 01, 2021, 17:34 »
Efter alt det nytårshalløj har jeg fået rettet datoen, men kan stadig ikke få gang i min RTB
Noget kortslutter så sikringen i styringen, i huset eller fejlstrømsrelæet slår fra ved optænding. Da fejlen opstår efter ventilering gætter jeg på at det er eltænderen det er galt med
Ved afmontering af eltænder (keramisk) startede fyret op på normal vis, selvfølgelig uden at kunne tænde.
Med eltænderen monteret fortsætter den med at brænde sikringer eller slå hfirelæet, det er ikke det ikke det samme der sker hver gang.
Hvad kan der være galt?
Min eltænder har en modstand på 108 ohm, er der nogen der ved hvilken modstand den skal have?
HJÆLP trænger til noget varme!
Når det er en programfejl er det så ikke leverandøren der betaler for rettelser og skader i forbindelse med fejlen?
RTB 10 kW ned minisilo 220
på netter: Pille-Hans
Offline Hippopille
Sv: Eltænder hvilken modstand
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2021, 19:43 »
Nu er eltænder skiftet til en ny, den nye og den gamle har samme modstand så de er formodentlig begge i orden.
Progrtammet et skiftet til den nye version.
Når eltænder tændes manuelt slår HFi relæet fra, når fyret slukkes efter mislykket optænding slår sikringen i tilføjelsesmodulet.
Jeg synes det begynder at virke som et print det er galt med, hvad mener andre?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2021, 20:14 »
Mange døjer med at styringen smider indstillinger.
Kunne det være at din havde "glemt" udgangen for eltænderen?
Et andet "langskud" kunne være at du har vendt fase og nul om i forbindelsen med "nytårskuren" af datoflippet.
Kan eltænderen varme hvis du tilslutter en til "almindelig" 230V?
Hvis den også slår sikringer eller relæ der er det jo ikke styringen der får den/dem til det.
Men det kan selvfølgeligt også være et eller andet der er brændt af.
Sakset fra anden tråd:
Opdateringen virker fint her.  :)
Jeg har dog været ude ved 2 styringer med brændte udgang(e)
Gad vide hvem der står med "aben" hvis styringen ødelægges efter det nytårsbrag?
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 20:16 af 383CI »
Offline Hippopille
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2021, 14:47 »
Så kom der varme på igen.
Sryrings printet måtte skiftes, så det blev dyr programmeringsfejl.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2021, 15:55 »
Hvis man har hardwarefejl, beder NBE om man skriver en mail til dem:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2852563925033128&id=1448239495465585
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
