Forfatter Emne: Min opstart efter kl 12 slukningen af pillefyr  (Læst 2324 gange)
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
« Dato: Jan 01, 2021, 14:28 »
Der er mange tråde omkring problemet, jeg har ikke læst det hele, men da jeg løste det ret hurtigt vil jeg da gerne lige give en kort forklaring på min løsning, som måske kan hjælpe nogle. Så dette er altså bare hvordan det lykkedes for mig, ret nemt.
1. tag stikket ud til Internet.
2. tøm først herden for ophobet aske, fyret ikke er stoppet på normal vis med compressorrens og altså kan der være en ophobning af aske på herden, som kan hindre en genstart.
3. genstart og hold tænd knappen inde nogen tid.
4. nu kan punkt 18 ‘indstillinger’ åbnes og årstallet ændres (til f.eks. 2020)
5. hvis pumpen ikke kører (jeg og andre havde det problem), så gå ind i punkt ‘udvidet setup’ og derefter til punkt 12 ‘pumpe’ og aktiver den udgang jeres pumpe har, enten L5 eller L9 (hvorfor nedbruddet har slukket for pumpen aner jeg ikke)
6. så kører fyret og vi må så bare afvenet at NBE kommer med den annoncerede update snart.
mvh og Godt Nytår
Offline Micanni
Sv: Min opstart efter kl 12 slukningen af pillefyr
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2021, 15:03 »
Hey torvet
Min pumpe kører ikke og jeg kan kun ændre temp under menu punktet pumpe, ved du måske hvorfor
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2021, 15:05 »
Aktiver udvidet setup.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline torpet
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2021, 15:21 »
Hi Micanni
Læs lige punkt 5. igen :)
