Forfatter Emne: BS+ Fumus - Laver pludselige kager i brænder  (Læst 1877 gange)
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Dato: Jan 01, 2021, 11:37 »
Mit BS+ Fumus er begyndt at drille. Igår var alle pillerne nede i bunden af fyret og idag er pillerne brændt sammen i en kage.
Fyret er afvejet, blæser justeret og virker normalt rigtigt godt.  Jeg har lige dobbelt tjekket afvejningen.
Tror måske min blæser rens står for højt ?
Har tjekket kompressor rense, både ventil og kompressor virker.
Link til Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/fagerholt1/main-page
Link til billede af brænder: https://photos.app.goo.gl/QZwFnec5vEsMSDxn9
Godt nytår
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: BS+ Fumus - Laver pludselige kager i brænder
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2021, 12:54 »
Har du altid haft så høj en røgtemperatur?
På billedet af brænderen gløder pillerne, men er det fordi det har været stoppet eller der er gået "for lang tid" med at tage billedet så flammen er gået ud?
Umiddelbart tænker jeg ikke at blæserrens skulle give de problemer, og at du igår havde piller i bunden, og idag kage tyder på der er noget galt med luften, overordnet.
Uforbrændte piller i bunden kommer typisk af for lidt luft, omend for meget også kan blæse dem derind.
Kagen kan komme af "for varm" forbrænding som følge af "for meget" luft, så brænder asken sammen i et vist omgang.
Altså lidt modsat rettede symptomer på problemer der skyldtes forkert luft.
Umiddelbart vil jeg gå efter "for meget luft" udfra den højre røgtemperatur.
Så mit skud er at der er, enten en undertryksmåler der fejler, eller O2 reguleringen laver numre.
Din M3 måling af luft er slået fra, men jeg ved ikke om der er en sådan måler på fyret?
Mit skridt i retning af at lokalisere problemet ville være at slå O2 reguleringen over på "VIS" og se om asken bliver bedre af det? Så tømme askeskuffen og lade fyret køre mindst et halvt døgn og se om det gør en forskel, og samtidigt holde øje med røgtemperatuen og hvordan kurverne for "ønsket O2" og måle O2 følges af.
