Forfatter Emne: Temperatur er opnået! Intet varme i huset.  (Læst 2965 gange)
Offline Larsbetzer
« Dato: Jan 01, 2021, 09:36 »
Jeg har nu ændret på datoen og fyret er startet.
Det sender nu ikke varme ud i de kolde radiatorer, men melder at temperatur er opnået!
Hvad skal jeg gøre?
Mvh Lars
Sv: Temperatur er opnået! Intet varme i huset.
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2021, 09:38 »
Hvad skal jeg gøre?
Mvh Lars
Er korrekt pumpe udgang valgt ?
Offline Larsbetzer
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2021, 09:40 »
Jeg har ikke valgt pumpe udgang. Jeg startede bare fyret.
Hvordan gør jeg det? Og hvilken udgang er det normalt?
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2021, 09:40 »
Menu pumpe.
L5 men det kan være anderledes.
Offline Larsbetzer
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2021, 09:42 »
I den menu kan jeg kun vælge temperatur!
Start og stop temperatur
Offline Larsbetzer
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2021, 09:48 »
Nu kan jeg godt vælge pumpe udgang i den menu. Underligt.
Jeg vælger L5 og ser hvad der sker?
Er der mere der skal ændres på?
Offline Micanni
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2021, 14:44 »
Jeg har samme problem med min pumpe, og jeg kan kun indstille temp. Til pumpen under menu intet andet, nogle gode råd da det er begyndt at blive jævnt køligt overalt i huset
Offline Randa
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2021, 14:45 »
Pumpeudgang kan kun ses når der er valgt udvidet setup
