Forfatter Emne: V10  (Læst 10023 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: V10
« Svar #15 Dato: Jan 01, 2021, 15:40 »
v10 er også berørt at problemet med årsskifte i forskellige grader.
Vi har netop færdiggjort en opdatering til v7 vi er ved at teste og er gået i gang med v10.
fantastisk så hurtigt i tager hånd om problemet, thumbs up :)
Offline slto
Sv: V10
« Svar #16 Dato: Jan 01, 2021, 17:25 »
Min 10'er er noget hårdere ramt, end bare driftskurver.
Mit fyr skifter konstant mellem drift og VVB drift, ca en gang hver 3 sekund. Effekten bliver på ca 12% og stiger ikke.
Hvis LAN kablet frakobles og systemdato ændres til noget andet end 2021, fungerer fyret normalt, men kun indtil LAN kablet sættes tilbage igen. Derefter ændres årstallet automatisk tilbage til 2021 og balladen starter forfra.
Nogen med gode ideer?
absolutely similar situation.
If you go to EVENT section in the controller (black box) menu and stay there not leaving to the main menu (picture), then the boiler can also be controlled via the Internet. Without changing the year to the 20th.
Here https://stokercloud.dk/v3/#/_slto/main-page
And so absolute chaos in the log section and absolute chaos in DHW...
It is necessary to choose what is more important: either control via net (then glitches in the DHW and Ash-cleaning mode are guaranteed) or correct operation (then pull out the Internet cable and switch year to 20).
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 17:28 af slto »
Offline Skrot1
Sv: V10
« Svar #17 Dato: Jan 01, 2021, 20:18 »
Opdateret, ser ud til alt er ok. V10
Offline Olelauridsen
Sv: V10
« Svar #18 Dato: Jan 01, 2021, 20:39 »
Hvordan har du opdateret???
Scotte 10kw og ca 3 kw vandtank på Svendsen brændeovn
Styring 10 opdateret til V13,  serie nr 1887
http://stokercloud.dk/dev/olelauridsen.html?
Opvarmer 180 m2 ~ forbrug ca 3,5 tons
Offline Skrot1
Sv: V10
« Svar #19 Dato: Jan 01, 2021, 20:47 »
i downloadmenuen på styringen.
Sv: V10
« Svar #20 Dato: Jan 01, 2021, 20:57 »
Har du ændret datoen inden du satte netværkskabel på eller er det lige meget?? Synes bare ikke nbe har skrevet at de har lavet en opdatering af v10 ::)
Offline Skrot1
Sv: V10
« Svar #21 Dato: Jan 01, 2021, 21:01 »
den eneste fejl jeg havde var styringen skrev mere end 10 optændinger det sidste døgn, og forbrugsgrafer var væk, ellers har den kørt upåklageligt, og har ikke ændret dato. Min styring er på nettet
Sv: V10
« Svar #22 Dato: Jan 01, 2021, 21:14 »
Min version hedder 10.967 og kan se din hedder 10.525 så jeg tror lige jeg venter til nbe kommer med en udmelding.. Bruger du skærmen eller tablet??? Jeg bruger nemlig kun tablet og kan intet på selve skærmen
Offline Skrot1
Sv: V10
« Svar #23 Dato: Jan 01, 2021, 21:16 »
Jeg bruger kun skærmen. Har ikke opdateret ti tablet
Sv: V10
« Svar #24 Dato: Jan 02, 2021, 07:49 »
Vi har en v10 version klar, hvis du gerne vil prøve den, inden den frigives, så send en email til info@stokersoft.com - det er ikke sikkert du får svar, det afhænger af antallet der henvender sig.
Offline prunsen
  • Ny i pillebrænder-klubben
Sv: V10
« Svar #25 Dato: Jan 02, 2021, 15:16 »
Jeg har netop opdateret min v10 , online på styringen ; og den kører nu - fint videre med korrekt dato/tid på hændelses-loggen :)
Scotte fyr, kedel BS1016 , Mini-sæt med 150kg magasin, 10kw, v 10-styring med sw 10.525, stokercloud,  trykekspansion (opsat nov. 2014) + 110 ltr Metro kombivarmer.
Hus 3 plan, 165kvm beboelse.
