Forfatter Emne: V10  (Læst 10011 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
V10
« Dato: Jan 01, 2021, 08:59 »
Fik en mail, at jeg havde mere end 10 eltændinger i døgnet, det er ikke tilfældet, men på display på styringen skrives det også, men kan ikke afstilles. Bortset fra det kører fyret som det skal.
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: V10
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2021, 09:08 »
Det er det samme på min v10'er. Og bliver driftgraferne ikke vist på displayet.
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline Skrot1
Sv: V10
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2021, 09:14 »
drift grafer er også væk her.
Sv: V10
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2021, 09:19 »
Det er en info.
Den går væk  :)
Offline Skrot1
Sv: V10
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2021, 09:27 »
Det er en inf
Den går væk  :)
fint, men driftgrafer er også væk i styring, men ikke på stokercloud, der er alt normalt
Sv: V10
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2021, 09:28 »
Det er en inf
Den går væk  :)
Der er vit ikke meget der er helt normalt i dag  8)
Nå det kommer når der kommer en opdatering.
Offline Skrot1
Sv: V10
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2021, 09:33 »
Det er en inf
Den går væk  :)
mit indlæg er bare til info, så i har mulighed for at danne jer et overblik.det er trods alt kun detaljer for os med V10 styring
Offline Gern Nielsen
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
Sv: V10
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2021, 10:52 »
@Michael F
Det er vist ikke sandsynlig, at der kommer en opdatering til V10.
Så skulle det da være en første i en årrække.
Mvh Gern
Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
Sv: V10
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2021, 10:53 »
@Michael F
Vent og se  :)
Sv: V10
« Svar #9 Dato: Jan 01, 2021, 11:48 »
Vi har nogle problemer omkring årsskiftet på v7 styringen primært, og det påvirker 10'eren i mindre grad med grafer mv.
Når vi har undersøgt 10'eren, så er det meget sandsynligt der kommer en opdatering til den. Det er korrekt den ikke er opdateret i længere tid, men det betyder ikke vi ikke kan gøre det.
Offline Funtexx
Sv: V10
« Svar #10 Dato: Jan 01, 2021, 12:49 »
Min 10'er er noget hårdere ramt, end bare driftskurver.
Mit fyr skifter konstant mellem drift og VVB drift, ca en gang hver 3 sekund. Effekten bliver på ca 12% og stiger ikke.
Hvis LAN kablet frakobles og systemdato ændres til noget andet end 2021, fungerer fyret normalt, men kun indtil LAN kablet sættes tilbage igen. Derefter ændres årstallet automatisk tilbage til 2021 og balladen starter forfra.
Nogen med gode ideer?
Hilsen Daniel
30Kw Scotte, Ver 10 styring, BS2030, Semirens, 500l silo. 2 vejs VVB priotering. Kompressor rens. Trækstabilisator. 160l Metro combi.
360kvm bolig + 160kvm værksted
http://www.stokercloud.dk/dev/funtexx.html
Offline Olelauridsen
Sv: V10
« Svar #11 Dato: Jan 01, 2021, 13:12 »
Min gør fuldstændig det samme...
Har lige taget backup batteriet ud og startet op uden kabel og det lyder som om den tager flere piller ind end før.. men skal nok skrive mere når jeg ser om jeg kan få et varmt bad...
Scotte 10kw og ca 3 kw vandtank på Svendsen brændeovn
Styring 10 opdateret til V13,  serie nr 1887
http://stokercloud.dk/dev/olelauridsen.html?
Opvarmer 180 m2 ~ forbrug ca 3,5 tons
Offline jollybassen
Sv: V10
« Svar #12 Dato: Jan 01, 2021, 14:25 »
Har også besked om mere end 10 eltændinger det sidste døgn og mangler ligeledes graf.
Har derudover konstateret, at jeg har korrekt dato i System, men i Log skriver den 30 i årstal og 00:00 i tid...
  ;)  ;D
10 kw Black Star 147 m2 v10.0522
Sv: V10
« Svar #13 Dato: Jan 01, 2021, 15:07 »
Nu kører min ihvertfald. Har dog ikke sat batteri i igen og ikke sat netværkskabel i
Sv: V10
« Svar #14 Dato: Jan 01, 2021, 15:36 »
v10 er også berørt at problemet med årsskifte i forskellige grader.
Vi har netop færdiggjort en opdatering til v7 vi er ved at teste og er gået i gang med v10.
